Frage Anschluss Kreuzschalter
Diskutiere Frage Anschluss Kreuzschalter im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen! Ich habe eine Frage bezüglich des Anschluss eines Kreuzschalters, da die "ursprüngliche" Schaltung nicht mehr vorhanden war. Zur...
  1. #1 marvbihl, 11.10.2018
    marvbihl
    marvbihl
    11.10.2018
    Hallo zusammen!
    Zur Situation:
    Insgesamt hängen 3 Schalter ( 2 Wechsel- und 1 Kreuzschalter) in der Schaltung.
    Wechselschalter 1 hängt direkt am Stromführenden Kabel (dies habe ich in L1 des Wechselschalters geklemmt und die anderen beiden Kabel in X11 bzw. X12).
    Wechselschalter 2 führt zur Lampe. Dieses Kabel habe ich in L1 geklemmt und die anderen beiden wieder in X11 bzw. X12.
    Beim Kreuzschalter bin ich jetzt leider überfragt, da dieser anders als von mir vermutet 6 Eingänge hat (je Seite 3) und ich "nur" 4 Kabel habe. Vielleicht kann ich einfach nicht das Schaltbild des Schalters deuten :D
    In welche Steckplätze muss ich welche Kabel klemmen? Sind die Steckplätze immer die "äußeren" oder brauche ich auch die inneren?
    Anbei noch ein paar Bilder des Schalters.
    Vielen vielen Dank!
  3. patois
    12.567
    523
  4. #3 marvbihl, 11.10.2018
    marvbihl
    marvbihl
    11.10.2018
    Vielen Dank! Sehe ich es richtig, dass ich in die "äußeren" Plätze klemmen muss?
  5. #4 Octavian1977, 11.10.2018
    22.688
    862
    Nächstes mal kaufe anständiges Zeug und nicht diesen Schrott, da ist die Beschaltung auch anständig aufgezeichnet.
  6. #5 marvbihl, 11.10.2018
    marvbihl
    marvbihl
    11.10.2018
    Vielen Dank für diese qualifizierte und zielführende Antwort.
    Ich werde Ihren Rat beherzigen!!!
  7. #6 Strippe-HH, 11.10.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.790
    296
    Ja aber bitte genau nach Schaltbild sonst funktioniert es nicht.
    Du musst also wissen welche Korrespondierende zu den einen Wechselschalter gehen und welche zu den anderen.
  8. #7 leerbua, 12.10.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.880
    823
    Da könnte man doch tatsächlich den Eindruck bekommen daß es bei anderen Kreuzschaltern egal ist. :D
    patois gefällt das.
  9. #8 Strippe-HH, 12.10.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.790
    296
    @ leerbua.
    Du bist ja immer so schlau und weist alles besser wie so manch anderer.
    Aber dir als notorischer Besserwisser brauche ich das ja nicht zu erklären wie das gemacht wird.
    Aber es liegt immer in meinen Dialogen so drinnen es zu versuchen den Laien die zusammenhänge ohne viel Fachchinesisch zu erklären.
    Und diese Schaltung ist auf einem Gerät begrenzt andere Kreuzschalter haben auch immer nur unten und oben wie gehabt
    - Nur in deinen Dialogen sehe ich immer nur Kritik und sonst nichts.
    Und das ist doch verständlich genug für jeden, oder?
  10. #9 elektroblitzer, 14.10.2018
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.469
    90
    Strippe wie soll denn jetzt der Laie der an Elektrik sowieso nicht arbeiten erkennen, welche Adern in welchen Mantel gehören?
    Ich hoffe nicht das ich jetzt auch den Besserwisser abbekomme.
  11. patois
    12.567
    523
    Es gibt im Internet Seiten, wo Installarionsschaltungen als sogenannte Wirkschaltpläne veröffentlicht werden, die genau diese Forderung erfüllen.
    Kreuzschaltung
  12. #11 Mario1610, 14.12.2018
    Mario1610
    Mario1610
    14.12.2018
    7
    Habe genau diesen Kreuzschalter von Rev. Ich möchte drei Lichtschalter für eine Lampe anschließen. Funktioniert auch alles sehr gut mit einem alten Kreuzschalter mit dem neuen nicht. Also ich weiß welche Kabel von dem ersten Wechselschalter kommen. In der Verpackung waren noch die beiden kurzen Kabel sind die dafür da das der Kreuzschalter richtig funktioniert?
  13. #12 ttwonder, 14.12.2018
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    966
    334
    1. Mach erstmal die Spreizkrallen ab und besorge Dir vernünftige Dosenschrauben.
    2. Die Drahtbrücken stammen vom Vorgänger, der das Ding vor lauter Verzweiflung in den Baumarkt zurück gebracht hat.
    3. Schau mal in den Link in #2, da ist es sehr übersichtlich dargestellt.
  14. #13 Www, 14.12.2018
    Www
    Www
    08.10.2018
    1.806
    123
    Also bei dem Teil würde ich auch erst einmal rätseln, was wo angeschlossen werden muss. Ist schon sehr ungewöhnlich gekennzeichnet.
  15. #14 Pumukel, 14.12.2018
    8.877
    1.278
    Da rätsle ich gar nicht. da zück ich meinen 2 poligen Spannungsprüfer und "klingle" das Teil einfach durch.
    patois gefällt das.
  16. #15 Octavian1977, 14.12.2018
    22.688
    862
    4. bring auch Du das in den Baumarkt zurück und besorge einen anständigen, z.B. von Buschjäger, Merten, Gira
  17. patois
    12.567
    523
    Wie unsinnig ist jetzt dieser Ratschlag wieder ???
    Wenn der TE es nicht gebacken bekommt den Kreuzschalter richtig anzuschließen,
    dann nützt es garnichts, wenn er das Fabrikat wechselt !
    Äääährlich, so ein Ratschlag in einem "Elektrikforum" läßt mich an der "Menschheit" zweifeln . . .
    :rolleyes:
Frage Anschluss Kreuzschalter - Ähnliche Themen
  1. Bodeneinbaustrahler außen fachgerechter Anschluss
    Bodeneinbaustrahler außen fachgerechter Anschluss: Hallo, bei uns am Haus wird rundum ein Weg gepflastert, in diesen wollte ich eigentlich Bodeneinbauleuchten (GU10-Fassung, 230V) anschließen....
  2. Anschluss Induktionskochfeld
    Anschluss Induktionskochfeld: Moin Leute, Könnt ihr vielleicht mal drüber schauen ob ich das Induktonskochfeld korrekt angeschlossen habe? Graue Kabel (N) würde ich dann...
  3. Untertischgerät Anschluß
    Untertischgerät Anschluß: Hallo ans Forum, Eine nicht benutzte E-Herd Anschlußdose UP, Daten wie folgt: Nym 5x1,5 Absicherung 3x16 Amp. daran möchte ich ein 2 KW...
  4. Elektrischer Anschluß einer Pool-Wärmepumpe
    Elektrischer Anschluß einer Pool-Wärmepumpe: Hallo, wir planen gerade einen Gartenpool und der soll durch eine Wärmepumpe beheizt werden. Aktuell stehen zwei Geräte von folgenden technischen...
  5. 70er-Jahre Altbau: Fragen zu Keller und DG Elektro Installation
    70er-Jahre Altbau: Fragen zu Keller und DG Elektro Installation: Hallo zusammen, Ich bin Hobby-Heimwerker und helfe derzeit an der Renovierung eines 70er Jahre Altbaus mit. Außer einfachen Tätigkeiten mache ich...
