K
Kingpin
- 7
Hallo Zusammen,
ich habe einen alte Endress Garagentorantrieb mit Fernbedienung. Diese ist natürlich kaputt gegangen und will sie durch einen Universal Empfänger mit Handtaschen freundlichen Sendern ersetzen. Dazu habe ich entsprechend einen Empfänger (12V-24V) sowie Sender gekauft. Nun habe ich im Prinzip nach der Stromquelle für den Universal Empfänger gesucht und auch gedacht gefunden zu haben.
Nämlich direkt am Trafo Ausgang. Weil der ja laut Typenschild 24V am Ausgang hat.
Nun zum Problem:
Das ganze funktioniert auch einwandfrei, nur sobald wohl der Antrieb die Lampe ausschaltet - wie es halt so üblich ist wenn das Tor zu ist - ist auch die Spannung für den neuen Empfänger so gut wie weg. Ich schreib "so gut wie" weil der Empfänger nur noch minimal leuchtet und auch keinen Signale mehr annimmt. Lass ich das Tor mit dem Schlüssel hoch oder bewege es kurz, funktioniert es wieder. Meine Frage ist nun: wie kann es sein, dass ein ganz einfach gewickelter Trafo auf einmal die Spannung am Ausgang verliert bzw nach unten geht obwohl er doch die ganze Zeit an 230V angeschlossen ist?
Meine Logik würde behaupten, dass doch ein Trafo immer die entsprechende Ausgangsspannung anliegen hat, solange er an 230V angeschlossen ist?
Oder hat die Schaltung der Platine was damit zu tun? Bin über jeden Hinweis zur Lösung dankbar.
Anbei Bilder des Trafos und der Platine. Ganz rechts auf der Platine ist der Versorgungsstrom für Schaltung sowi
Nun zum Problem:
