A
A. u.O.
- 2.728
- Beruf
- Controller
Den Titel inkl. der 1. Beitrag wurde ja "geschrieben"!
Bei uns gibt es einen Heiztarif, da hast du getrennte Zähler und also auch getrennte Verteilungen. Mit dem Heiztarif bezahlst du tagsüber glaub 18 Cent und Nachts 13. Und daran darfst du Heizungen und WW-Bereitung betreiben egal ob du dir in jedes Zimmer einen Wandkonvektor hängst oder eine Wärmepumpe damit betreibst. Und nutzen kannst du das Ganze 24hFentanyl schrieb:Davon ist aber auszugehen, wenn der Versorger getrennte UVen fordert. Und dann hat ego recht: Den Lastabwurf macht man am sillvollsten über die Ladeschütze, die nur anziehen, wenn Freigabezeit ist!
MfG; Fenta
Du möchtest ganz sicher nicht den DLE abgeschaltet haben, sondern beim Einschalten des DLE deine Heizungen abschalten. Die Heizungen werden sicherlich über Schütze geschaltet. Diese kannst du dann beim Ansprechen des DLE-Lastabwurfrelais ausschalten. Hierfür würde ich brummfreie nehmen.Ascidriver schrieb:Es wird eine Teilspeicherheizung verbaut mit 21 Stunden Freigabe und natürlich der Lastabwurf für den Durchlauferhitzer.
Und wieder einer, der dieser schönen Werbung auf den Leim gegangen ist von Effizienz und blabla und sich dann Heizungen einbaut, wo das Stück 1000€ kostet und auch nicht effizienter ist, als ein Wandkonvektor für 35€.Ascidriver schrieb:Teilspeicherheizung
Das hier ist auch schon der größte Unterschied.Teilspeicherheizung auch nicht. Der einzige Unterschied außer dem Preis ist der, das ein Konvektor nach 5min kalt ist und so ein Teilspeicher nach 1 h. Das hat aber noch lange nichts mit Nachtspeicher zu tun.
Wenn du 20kWh am Tag brauchst, um bei einer Außentemperetur von 0°C im inneren 20°C zu halten. Dann ist das gelinde gesagt sch...egal mit welchem Heizkörper du die 20 kWh in die Wohnung schaffst. Dein Teilspeicher muss dazu 10 h laufen, wenn er 2 kW hat und der Konvektor ebenfalls wenn er 2 KW hat. Und Wirkungsgrad hat jeder E-Heizkörper 100% wenn man die Stromerzeugung nicht mitrechnet.Ascidriver schrieb:Der Konvektor mag für die Gartenlaube oder den Hobbyraum ausreichend sein. Aber für die Wohnung?
Hast du dir die Heizungen von Jawo schon mal angesehen?
Gibbet auch für weit unter 300 Euro. Geräuschlos, sieht vernünftig aus, digitaler Thermostat.Ascidriver schrieb:Mag sein, dass der Wirkungsgrad immer gleich ist. Eine präzise und intelligente Steuerung sind aber das Wichtigste, um nicht mehr Energie als nötig zu verbrauchen. Zudem soll die Heizung lange halten, lautlos ihre Arbeit verrichten und auch vernünftig aussehen.
Was soll der Satz denn aussagen?Ascidriver schrieb:Stromlaufplan mit Doppeltarif-Zähler viel zu teuer.
Wenn schon Preisangaben, dann bitte richtig: cent/kWh30,74cent/kw HT
