Herd anschließen
Diskutiere Herd anschließen im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen Ich habe einen Herd angeschlossen. Einen aeg 47035 vd-wn Problem ist das Ceranfeld funktioniert aber der Backofen nicht. Mir ist...
Z
Zid
11
Hallo zusammen
Mir ist folgendes aufgefallen (Bild im Anhang dieses Postes)
Das Schwarze Kabel muss bestimmt noch angeschlossen werden aber wo ist die Frage.
Ist das ein Standherd?
Funktionieren alle platten oder nur 2 ?
Hast du einen Spannungsprüfer
Wie viel Sicherungen für den Herd gibt es bei dir ? 1 2 oder 3
Zeig Mal die Herdanschlussdose
Du könntest ihn dann 3 phassig Anschliessen sofern zwischen den drei Phasen 400 v sind
Miss Mal die Spannung zwischen braun blau , schwarz blau , grau blau , braun schwarz , schwarz grau und grau braun
Hat die Schraube an Klemme 5 überhaupt Kontakt zum Brücker?
Die Ader immer da unter die Schraube legen, wo auch die Zunge des Brückers ist!
Sonst kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialstärken zum Schmorbrand!
tut mir leid, der Spannungsprüfer ist nicht auffindbar. Son Mist
aber vielen dank erstmal für die Schnellen Antworten
Ich hab noch mal ein Foto angehangen
Ist korrigiert
Bei der Schutzleiterklemme darf auch nur der leitende Teil an sich unter der Schraube sein und nicht wie jetzt die Grün gelbe Isolierung.
Du hast echt Mut. Vielleicht könnte es sein, dass Du den Herd gem. dem 2. Schaubild für 400 V anschließen müsstest... Und dann hast Du wohl auch zwischen 2 und 3 eine Brücke zu viel. Dennoch ist Dir hoffentlich bewusst, dass Du hier ganz schön auf Risiko gehst, weil Du nicht den Eindruck machst, dass Du wüsstest was Du tust.
Ist auch korrigiert danke dir
aber leider Funktioniert der BackOfen weiterhin nicht nur die Uhr und alle 4 Ceranfeld Platten
mal die Spannungen messen ist wohl zu viel verlangt ?
Da soll es auch noch andere Möglichkeiten geben! ZB 2 Prüflampen für 230 V !
Problem Gelöst !
Nachdem der Strom weg ist geht die Uhr in eine Art Sicherungsmodus. Man muss dann den Mittleren Knopf zwei mal drücken bis nur noch die Uhrzeit zusehen ist. Danach Funktioniert der Ofen ohne Probleme.
Danke für alle Antworten von euch
Thema: Herd anschließen
