- 23.590
Evl kann ja de TE mal seine BW Nummerieren und auch die Lampen. Dazu eine Tabelle welcher BW welche Lampe schalten soll.
Beispiel : BW 1 schaltet L1 , BW 2 schaltet L2 und L1 , BW3 schaltet L3 und L2
Und wie schon gesagt mit 5 Adern hast du Dauer L +N+PE bleiben noch 2 Adern übrig . Davon ist eine schon weg für Alles ein. Bleibt nur für die Steuerung der Lampen 1 ne Ader.
So und da die BW in der Regel nur einen Kontakt haben brauchst du Relais um den Kontakt zu vervielfältigen. Relais gibt es mit bis zu 4 Wechslern.
Wenn du an jeder Stelle wo das Kabel raus geführt wurde eine große Abzweigdose setzt hast du darin auch Platz für das Relais inklusive Relaissockel
ZB : F-Tronic Abzweigkasten Aufputz FR IP65 Grau 110 mm x 110 mm x 67 mm kaufen bei OBI
