AGebauer
- 7
nach einem Wasserschaden musste unsere Küche-Wohnzimmer-Kombination saniert werden. Wie immer führt eins zum anderen und ruck-zuck musste auch die komplette Stromverlegung bis zum Sicherungskasten (nur Küche) erneuert werden.
Da ich keine unbegrenzten Mittel zu Verfügung habe, entschloß ich mich die Kabel und Leerdosen selbst zu verlegen. Das Anschliessen wird dem Elektriker überlassen, der auch über die Verlegung, Kabeldicken etc. bescheid weiß und sich dies auch schon mal anschauen konnte. Alles so weit gut.
Dann kam ich jedoch auf den blöden Gedanken auch die große Lichtschalter-Kombi am Eingang der Küche-Wohnzimmer-Kombi neu zu machen, damit ich dort mal Smart-Home-Schalter einbauen kann. Dazu brauche ich tiefere Leerdosen.
Also noch diese Wand aufgeklopft, Küchenlicht-Kabel geht nach oben raus, die zwei Wohnzimmer-Lampen-Kabel (3er) nach rechts.
Alle Kabel aus Schaltern und Steckdosen abgeschraubt und die neuen Leerdosen gesetzt. Selbstverständlich habe ich mir nicht gemerkt oder gar markiert wo die Kabel angeschlossen waren. Pfft!
Bevor ich jetzt die Leerdosen vollständig einputzen lasse, wollte ich sicherheitshalber nochmal prüfen, ob die Lampen bzw. die Kabel zu den Lampen noch in Ordnung sind.
Küche: Check
Wohnzimmer 1: Check
Wohnzimmer 2: Mist!
Problem: Wohnzimmerwände und -decke sind frisch tapeziert. Wände aufkloppen führt, durch eine wütende Ehefrau, zu einem schnellen Ableben meinerseits.
Jetziger Stand:
Das Dreierkabel, welches vom Lichtschalter wohl zur WZ2-Lampe führt, habe ich gerade nirgends angeschlossen. An der Lampe kommt ein blaues und ein schwarzes raus. Aber das scheint keine 1:1 Verbindung zu sein. Wenn ich mit meinem PAN Volttester 400 FI (so ein günstiges Teil ohne eigene Batterie zwei Spitzen) das Kabel am Lichtschalter prüfe, passiert gar nichts. Wenn ich aber aber an der Lampe selbst teste, leuchten die beiden untersten 6V-Dioden des Testers. Das war's, egal was ich mit dem Stromkabel-Ende am Lichtschalter anstelle, mehr passiert nicht.
Frage: Wie stelle ich fest, ob das vom Lichtschalter abgehende Kabel mit dem Kabel, das aus der Decke kommend zur WZ2-Lampe geht, irgendwas zu tun hat, mit dem auch der Elektriker etwas anfangen kann?
Die Verputzer kommen nämlich, bevor der Elektriker Zeit für mich hat.
Ein hilfloser Beginner (und mehr wird auch nicht)
Alex
Küche: Check
Wohnzimmer 1: Check
Wohnzimmer 2: Mist!
Jetziger Stand:
Alex
