Ich kann leider nichts außen an dem Klingelfeld verändern, je Hälftiges Eigentum beider Nachbarn (keine gute Idee
Wieder eine neue Info aber tatsächlich ein mögliches Ausschlußkriterium.
Also dieser Türlautsprecher ist ja die eigentliche Steuereinheit von Siedle! Laut Beschreibung hat die auch einen Licht ein bzw. Ausgang?
Die Beschreibung würde mich sehr interessieren - Originaldoku wenn möglich
Okay, also von dieser Seite habe ich das:
http://www.siedle.de/cms_dl/deDE/atid.4 ... echer.html
Genau auf diesem "AS-Ta-64/1" beruhte auch meine Fragestellung.
Da steht dann: Mit integrierter automatischer Synchronisation bei mehreren Türlautsprechern sowie potenzialfreien Arbeitskontakten für Türöffner und Licht
Aber - jetzt kommen wir (ich) der Sache wesentlich näher.
Im "Systemhandbuch 1+n-Technik, Ausgabe 2013" steht auf S. 50 u. a.
Lichtanschaltung
Mit der Lichttaste in den Haustelefonen HTS/HTC 811-… wird der Licht-Kontakt im Türlautsprecher für 0,8 Sekunden geschlossen. Der Bezug dieses Kontaktes ist Klemme c. Abgriff auf Klemme Li.
ähnlich ist es auch auf S. 4 beschrieben. Du willst aber genau das Gegenteil
Im Keller meines Hauses ist dann das Netzteil und die Übergabe auf das Haustelefon von Siedle. Vom Keller aus könnte ich jederzeit auf die Außenbeleuchtung zugreifen. Das ist im Moment nur ein dreiadriges Kabel, das Strom für die Lampe führt.
Ok, zumindest insofern keine Probleme zu erwarten
