'Komplexe' Rolladensteuerung
Diskutiere 'Komplexe' Rolladensteuerung im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo erstmal.. Bin ganz neu hier aber gleich mal zum Start ein Thema, für das ich bis jetzt eine Menge verschiedener Meinungen gehört hab und...
Chriss schrieb:
Er hat dran gedacht, aber damit war dann erstmal nichts.
Muaaahhh kann ich irgendwie verstehen..... :lol:
@Kevin
vielleicht kann Dir dieser Schaltplan helfen:
12VDC - Taster1auf - SpuleVonRelais1auf - Masse
12VDC - Taster1ab - SpuleVonRelais1ab - Masse
L - SchließerVonRelais1auf - Motor1auf - N
(L) - ÖffnerVonRelais1auf - SchließerVonRelais1ab - Motor1ab - (N)
Das gleiche für Taster2bis21 und Motor2bis21
(Verdrahtung von Sicherungen, FI, Trafo, Schutzleiter,... sollten natürlich klar sein!)
Zentral- und Gruppensteuerung durch Überbrückung der Einzeltaster mit zusätzlichen Relais oder Dioden(bei DC!)
z.B. durch Zentraltaster, komfortable AstroUhr, Wetterstation, Alarmanlage ,...
Für jeden Motor nur 2Taster + 2Relais notwendig
Keine teuren mechanisch verriegelten Rollotaster notwendig (Auf hat Priorität)
Keine weiteren teuren Trennrelais notwendig
Nur eine Zeitschaltuhr notwendig
Funktion und Verdrahtung überschaubar
Beliebig erweiterbar
Habe mir folg. Verteilereinbau-Relais ausgesucht:
-Finder Serie 38 12VDC
-sehr schmal (6,2mm)
-optische Anzeige (Praktisch für Fehlersuche)
-günstig (unter 10Euro/Stück)
Entscheidung Steuerspannung 12VDC war bei mir,
um nach E-Check-Protokoll nachträglich im Schwachstrombreich noch etwas basteln zu können
z.B. für die nächste WM eine Rollo-LaOla realisieren ;-))
Alles ohne jede Haftung und ohne Gewähr
und mit Hinweis, daß Installation nur durch Fachbetrieb zulässig
@Kevin
Hier die per PN gewünschte Skizze
http://upload4.postimage.org/794231/rollosteuerung_klein_2.jpg
Verdrahtung muß so natürlich für jeden einzelnen Motor erfolgen
Es ist aber jeweils nur Taster T1(Variante1) ooooder T1b(Variante2) notwendig
Bei Variante2 wären auch günstigere Mehrfachrelais denkbar (z.B. 4xUM)
Kennt eigentlich jemand 8fach-Relais (8xUM)??? Danke
Edit: Danke Gretel, BBCode für Bilder war deaktiviert und das Häkchen war nachts um eins recht klein ;-))
ALso LOKAL gehen Doppelschalter, aber ZENTRAL sind es Taster?
muss es ein doppeltaster sein oder geht es theoretisch mit nem Normalen?
Drück-->runter
Drück-->Stop
Drück-->Hoch ??
Schaltung ist mir eigentlich klar..
Material also ne menge wechslerrelais, wieviel an der Zahl?
WAs brauch ich sonst noch?
hab halt eben nur 5x2,5 Quadrat..
wie sieht das dann aus zwecks der Schwachstromseite aus?
Mfg Kevin
@Kevin,
in skizziertem Beispiel sollten es in beiden Varianten Taster sein, (somit bleibt beim Loslassen der Motor sofort stehen).
Einfache Dauerschalter (mit Rastfunktion) würde hier den Zentralbefehl stören und zu 95% werden die Rollos ja eh zentral durch die Zeitschaltuhr bewegt.
Bei Variante 2 müssen es unbedingt spezielle Taster sein, bei denen Auf + Ab mechanisch gegeneinander verriegelt ist, denn ein gleichzeitiges Drücken könnte den Motor schädigen.
Material bei deinen 23 Motoren (13OG+10EG waren das nicht mal weniger???)
mit Taster-Variante 2 und 230V-Steuerspannung
2 Rollo-Zeitschaltuhren mit Zentraltaster
23 Rollotaster (mechanisch verriegelt)
14 Vierfachrelais(4xUm) 4 OGauf + 4 OGab + 3 EGauf + 3 EGab (am billigsten)
oder 46 Einzelrelais(1xUm) 13 OGauf + 13 OGab + 10 EGauf + 10 EGab (später flexibler)
oder natürlich fertige RolloSteuerModule (am einfachsten aber auch am teuersten)
Deine 5x1,5 Rollo-Verkabelung sollte für Wohnhaus ausreichen
Achtung, bei Sicherung auch die max. Strombelastbarkeit der Relais (Evtl. nur 6A) beachten
und mindestens die Gruppe mit dem Motor im Bad muß über einen FI-Schutzschalter !!!
mit Taster-Variante 1 und 12V Steuerspannung kommt die genaue Verdratung sehr auf die verwendeten Bauteile an (Uhr,Taster...)
und kann schlecht pauschal beschrieben werden. Ich mach mal ein Bild, wenn bei mir alles fertig ist.
Ein paar Anregungen:
-Schlafzimmer bei Wunsch gegen ZentralAuf sperren oder nur ein kleines Stück hoch
-bei Sonnenschein Sonnenseite halb herablassen
-bei Regen alle Rollos Ab, wo Fenster gekippt
-wenn Terassentür geöffnet ist, gegen ZentralAb sperren
-im Alarmfall (Feuer, Einbruch,...) alle Rollos hoch
Wie immer alle Beiträge ohne Haftung und ohne Gewähr
und den Hinweis, daß alles nur über Fachkraft erlaubt...
Hihi..danke erst mal für die Antwort..
noch ein paar Fakten..
Eg und Og getrennt..je eine unterverteilung mit 2Reihen platz..
Für das werwendete Schalterprogramm, gibt es keine Doppeltaster, nur Doppelschalter, die auch mechanisch verriegelt sind, mit Hoch, runter Pfeil drauf von denen ich auch schon ne menge besorgt hab..
somit hört sich Variante 2 super an :)
Zentralsteuerung hat vorrang..
so..
gehenwir im Folgenden von Variante 2 aus..
als Zentralschaltmöglichkeit um das Taster,Schalter gerede mal zu lockern, nimmste Standard-Taster? oder auch Doppelschalter?
Ich möchte, besser gesagt muss, ein paar mal 2 oder sogar 3 motoren gleichzeitig lokal schalten..
ist dies problemlos zu integrieren??
zb Ebay Artikelnummer 190019953451 ??
Mfg Kevin
Hi..
warte imme noch auf eine Antwort auf meinen Thread.. :)
aber lasst euch ruhig zeit..gut ding hat weile..
im EG hat sich die Zentralsteuerung erledigt..
irgendjemand hat doch eine unterputzdose und das zugehörige Kabel für den Flurrollo vergessen zu verlegen bevor der putz an die wand kam und der verteiler verputz wurde :oops:
wurde für den zentralschalter gehalten..
jetzt muss der als Flurschalter herhalten :lol:
muss ich jetzt bei dieser "einfachen" verkabelung auch was beachten??
Brauch ich irgendwelche spezielle motoren mit relais oder reichen zb diese hier:
Ebay Artikelnummer 160017381094
brauch ich dann noch ein extra relais für ne lokale steuerung?
benutze nun Doppelschalter, mechanisch verriegelt..
das ganze bezieht sich jetzt nur auf das EG!!!..
da dort die Zentralschaltung wegfällt..
MFG Kevin
Siemens LOGO oder Möller EASY
Also ich wenn des realisieren müsste Würd wohl eine Logo mit Erweiterungen (Brauchst für jeden rollo 2 Ausgänge für auf und ab).Da du ja eh alle Leitungen bis in die Verteilung hast würd sich das direkt anbieten. kannst deine Normalen schalter verwenden und bist flexiebel.PS wenn du auch von den Rollos wo gemeinsam über trenn relais laufen sollen für jeden eine Leitung gelegt hast brauchst auch kein Relais. ein 7xwürd a gehn
>Leitung vergessen
Also nur weil jemand eine Leitung vergessen hat würd ich nicht gleich meine Wünsche über Bord werfen.
Der Hauptzweck von elektr. Rollos ist doch die automatische Zentralsteuerung...
Ich hab jetzt nicht ganz kapiert, welche Leitung genau fehlt (Verteiler<--->Zentraltaster) ???
Würde dann entweder nochmal einen Schlitz fräßen oder Taster direkt beim Verteiler setzen.
oder gleich ne Rollouhr in Verteiler (kein ZentralTaster notwendig)
>Schalter/Taster
Schalter (mit Dauersignal) eignen sich nur für Einzelbedienung !!!
Zentralsteuerungen funktionieren nur, wenn alles Taster sind (Ausnahme evtl. über EIB, Logo,...)
Es gibt übrigens von Jung und Gira auch 4fachTaster (also eine Dose für 2Motoren je Auf+Ab)
>Relais Kombinierbar
kombinierbar ist alles was richtig trennt.
d.h. jeder Motor darf immer nur mit einer Wicklung ans Netz, die andere Wicklung muß vom Netz *und* allen anderen Motoren getrennt sein.
>Motoranforderungen
Er muß zum Rolladen passen und zwei einstellbare Motor-Endschalter haben.
Thema: 'Komplexe' Rolladensteuerung
1.678
Drehfeld
Drehfeld
13
2.905
patois
patois
C
34
8.623
93_Ronny
9
