Photon
- 24
Und hier der Link zu der Röhre: Philips CorePro LEDtube 600mm 8W840, LED-Lampe
Der Anschluss von L und N an einem Sockel ist nicht zulässig
Sind damit die Anschlüsse der Röhre gemeint? Wenn keine Spannung anliegt, ist ja alles in Butter, oder? Also auch nichts Berührungsgefährliches im Spiel.Niemals liegt an offenen Pins Spannung an, wenn die Röhre einseitig in einen Sockel gesteckt und gedreht wurde.
Damit ist gemeint, dass du die Röhre nicht mit einem EVG betreiben kannst.
Wenn ich die Netzspannung an eine Seite der Fassung anlege, stehen die beiden Pole auf dieser Seite unter Spannung, so soll es ja auch sein und so ist es auch bei der beidseitigen Verkabelung. Die andere Seite (die Brücke) ist dann an nichts verbunden und steht entsprechend nicht unter Spannung. Wo soll denn da irgendwas berührungsgefährlich sein?Genau aus diesem Grund ist die Schaltung so, den egal wie du die Röhre einsetzt liegt kein berührbarer Stift der Röhre an Spannung an.
Ja genau, die Brücke ist dazu da, dass man die Schaltung wie von dir vorgeschlagen nutzen kann, die ja bewirkt, dass man die Röhre beliebig einsetzen kann. Hat aber imho nichts mit Berührungsschutz zu tun.Deshalb hat die Röhre im Inneren auch den Anschluss auf einer Seite und auf der anderen Seite nur eine Brücke. Wird aber trotzdem 2 Seitig ans Netz angeschlossen. Die Brücke schafft egal wie rum die Röhre angeschlossen wird den anderen Pol auf die andere Seite.
Ja, hab ich gesehen, sind aber dreimal so teuer.Bei den LED-Röhren ist die Entwicklung auch nicht stehengeblieben. Mittlerweile gibt es auch solche Röhren die ohne Änderung auch an EVG betrieben werden können.
Ich frage mich grundsätzlich, ob es so vernünftig ist, dass du, als Laie mit nicht so einer "humble" opinion, die Leuchte selber umbaust. Für die Zeit die du hier herumdiskutierst hättest du locker einen Elektriker kommen lassen können, oder noch besser die dreimal teuere EVG Variante nehmen können, oder das allerbeste, die Leuchte im Originalzustand lassen können bzw. mit Originalteilen zu reparieren.
Bei den ganzen Umbaumaßnahmen, bezweifele ich schon mal, ob die verwendeten starren Kabel geeignet sind um an das Vorschaltgerät anzuschließen (s. dein erstes Bild). Wie schaut es mit der EMV aus??
Pumukel hat schon recht, allerdings bezieht er sich auf ur-alte LED Röhre, die bereits vor ca. 5 Jahren vom Markt genommen wurden, und die auf der einen Seite den L-Anschluss hatten, auf der anderen Seite den N-Anschluss. Es ist relativ einfach die Röhre bei einseitigem Einsetzen bereits zu drehen, und sie damit unter Spannung zu bringen, obwohl das andere Ende noch frei ist, und damit eine sehr gefährliche Berührungsspannung hat. Bei den modernen Röhren ist das so oder so ausgeschlossen, unabhängig von der Verdrahtung.
Es geht gar nicht darum, ob diese Röhre beidseitig einsetzbar ist, das muss bei einem Leuchtmittel, das von Laien ausgetausch wird sowieso der Fall sein oder effektiv verhindert werden. Einen Kurzschluss beim Einsetzen muss man ebenfalls vermeiden, da dabei natürlich mehr passiert als nur eine "geflogene Sicherung".
NACHTRAG: Beitrag #6 sagt ja bereits vieles aus, was da Jahrelang in Eigenregie alles daneben gegangen ist!
Alleine Beitrag #32 sagt bereits vieles aus, wenn ein PC "einfriert" weil im Bad eine Lampe ausgeschalten wird, das Zeichen der Unbegabten ist, sie wollen trotzdem alles selber machen, obwohl bereits oft auf der Verpackung o. spätestens der Bedienungsanleitung drauf steht, wer es nach Möglichkeit machen sollte/dürfte/müsste!
Es soll aber auch Leute mit "Hausverstand" geben, die nicht alles anrühren wollen, nur weil man ein Physik-Studium hinter sich hat, Dir fehlen Grundlegende Kenntnisse.
Neu Wirf die 15 W Leuchte auf den Schrott und kaufe eine fertige Leuchte mit LED.
