archdomina
- 6
Hallo Elektronik-Forum!
ich bin noch ganz frisch hier und habe zugleich auch eine brennende Frage wegen des Eigenbedarfes an euch
Ich selbst bin total neu im Elektronik-Bereich, hatte aber schon vieles ergoogelt aber ich brauche Gewissheit.
Nungut, hier meine Frage:
Ich möchte mir eine Box bauen die später meine Luft von der Airbrush absaugen soll (davor sind zwei Filterwände die man aus der Dunstabzugshabue kennt)
Dazu möchte ich PC-Lüfter nehmen und ein Universal
Steckernetzgerät 12V um ggf. die Leistung der Lüfter mal hoch/runter schrauben zu können.
die PC-Lüfter haben ja so einen besonderen Anschluss
Folgendes Netzsteckergerät wollte ich benutzen:
http://www.maxpower-pc.de/Haushalt/Batt ... _440_0.htm
da wollte ich z. B. den Stecker abknipsen und mit den zwei Lüftern verbinden.
_________________________________________________
Und hier mal zwei PC-Lüfter
1. Alpenföhn 120mm Wing Boost Pure Plus PWM-Lüfter - schwarz (~10,90€)
(Maße: 120 x 120 x 25 mm (B x H x T)
Material: Kunststoff
Farbe: Schwarz
Gewicht: 140 g
Lautstärke: max. 24,8 dB(A)
Drehzahl: 1.500 / 850 - 900 U/min (12 / 7 V)
Fördervolumen: 108 m³/h (12 V)
Spannung: 5 - 13,2 V
Anschluss: 4-Pin-PWM (mit Y-Weiche)
Lieferumfang:
2x Befestigungsklammern zur Montage am Alpenföhn Matterhorn Pure Edition
4x Gummipuffer zur schwingungsgedämpften Anbringung am Matterorn
Ummantelte 3-Pin-Kabelverlängerung (400 mm)
4x Gummi-Entkoppler zur schwingungsgedämpften Anbringung an Gehäusen
Adapter 4-Pin-PWM 7 V zu 4-Pol-Molex
2. PHANTEKS PH-F140TS 140mm Lüfter - schwarz (~17,90€)
Maße: 140 x 140 x 25 mm (B x H x T)
Montagebohrungen entsprechen 120 mm Lüfter
Farbe: weiß (Rahmen), schwarz (Lüfterblätter)
Lautstärke: 19 / 15,2 / 13,4 dB(A)
Drehzahl: 1.200 / 900 / 750 U/Min
Airflow: 130,9 / 100,7 / 75,6 m³/h
Luftdruck: 1,21 / 0,69 / 0,45 mm-H2O
Anschluss: 3-Pin / 4-Pol Molex (Adapter inkl.)
Leistungsaufnahme: 1,8 W / 0,15 A
Lieferumfang:
140-mm-Lüfter
4-Pol Molex-Adapter
2x Spannungsadapter
4x Silikon-Pins
4x Schrauben
Anti-Vibrationspad
PCI-Montage-Schiene
So... das wären die Lüfter die ich mir ausgesucht habe
Ich bin mir nun nicht sicher bei folgenden Dingen:
1. Reicht ein 12V Universal Netzsteckergerät wo ich noch regulieren kann wie stark sich die Lüfter drehen sollen, für zwei Stück gleichzeitg (Reihenschaltung, da ja beide gleichzeitig laufen sollen) in betrieb?
3. Wie ist das genau? Worauf muss ich achten bei der Auswahl des Lüfters mit der Drehzahl/dem Stromverbrauch?
4. Hinzu kommt, ich möchte noch einen AN/AUS-Schalter anbringen, damit ich nicht immer den Stecker ziehen muss vom Netzteil wärend ich mit der Airbrush arbeite.
So... ganz schön viel Text geworden!
Nette Grüße und vielen lieben Dank, eure Sarah [/url]
Farbe: Schwarz
Gewicht: 140 g
Lieferumfang:
Lieferumfang:
140-mm-Lüfter
4-Pol Molex-Adapter
2x Spannungsadapter
4x Silikon-Pins
4x Schrauben
Anti-Vibrationspad
PCI-Montage-Schiene
