Mike09071982
Hi, ich habe ein kleines Problem mit einer Lüftungsanlage. Sie besteht aus einem Trafo, einem Thermostat und dem Kanalventilator. Der Trafo (Netzspannung 230V) gibt vier verschiedene Spannungen heraus für die einzelnen Stufen damit er bei höherer Temperatur mehr Leistung bringt, soweit noch klar. (Trafo 60V, 120V, 135V, 160V)! Das Thermostat hat vier Schaltstufen, die aber bei steigender Temperatur nicht zurückschalten. Z.B. Stufe 1 läuft der Einphasenmotor über den ersten Thermostatkontakt, wenn sich jetzt aber die Temperatur erhöht und das Th. in die 2.Stufe schaltet, dann schaltet die erste nicht zurück und da ich nur einen Einphasenmotor habe würde ich ja damit die Spannung 60V (Stufe1) und 120V (Stufe2) brücken usw. falls es wärmer wird. Und hier die Frage, kann man das machen dass man die Spannungen vom Trafo brückt, denn ich möchte nicht dass der Trafo oder der Rest in Rauch aufgeht. Wäre froh über jede hilfreiche Antwort. Danke schon im voraus. Bye
