Mehrere LED Panels einzeln abgesichert, mit einem Lichtschalter bedienen
Diskutiere Mehrere LED Panels einzeln abgesichert, mit einem Lichtschalter bedienen im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! Ich bin Kalle, 46j aus dem LK Cuxhaven. Ich würde gerne in meiner Werkstatt 9 LED Panels mit einem Lichtschalter bedienen. Die Panele...
  1. #1 Kalle73, 16.02.2020
    Kalle73
    Kalle73
    15.02.2020
    Hallo!
    Die Panele möchte ich aber jede für sich, einzeln im Sicherungskasten dazu oder weg schalten können, je nachdem wieviel Licht ich gerade in der Werkstatt brauche. Wenn ich das ganze über den Neutralleiter schalten würde, wäre es kein Problem für mich, aber ich denke mal, das dieses nicht erlaubt ist. Bloss wie bekomme ich es hin, wenn der Lichtschalter den Leiter trennt, das ich dann trotzdem im Sicherungskasten die jeweilige LED separat schalten kann?
    Vielleicht kann mir jemand helfen.
    Lieben Gruß
    Kalle.
  3. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.476
    162
    IMHO schwierig. Ich würde entsprechende REG Schalter in der Verteilung installieren aber fürs Kompletteinscahlten habe ich so keine Lösung. Es keine passenden xfach Schalter.
    Richtig, alleine schalten ist verboten.
    Man könnte vielleicht zwei Schalter hintereinander setzen, d.h. aber erst alle einschalten dann den Hauptschalter.
  4. #3 Pumukel, 16.02.2020
    8.739
    1.243
    mit entsprechenden Relais lassen sich die Kontakte des Schalters problemlos vervielfältigen. 2 Relais mit 4 Wechslern ergeben immerhin 8 Schaltkontakte. Und 1 Paneel wird wohl immer direkt geschaltet sein. Noch etwas Relais lassen sich auch mit Schutzkleinspannung schalten .
  5. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.571
    549
    Einfach von der Unterverteilung eine Leitung zum externen Schalter legen, welcher die Versorgungspannung der Reiheneinbauschalter unterbricht.
    Niemals den Neutralleiter schalten!
  6. #5 Pumukel, 16.02.2020
    8.739
    1.243
    So könntest du die Paneels zb mit 12V Schutzkleinspannung über Relais schalten. Bitte an A1 von K2 den Punkt nach setzen. Steuerung über Relais.GIF
  7. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.571
    549
    Man kann sich die Hose auch mit der Kneifzange zumachen!
    patois gefällt das.
  8. #7 Pumukel, 16.02.2020
    8.739
    1.243
    klar 8 einfache Hutschienenschalter sind doch viel zu einfach.
    patois gefällt das.
  9. #8 Kalle73, 16.02.2020
    Kalle73
    Kalle73
    15.02.2020
    Wow,
    Erstmal vielen Dank für eure schnellen, und auch interessanten Antworten.
    Ich schaue mir einiges mal genauer an .
    Aber so wie es aussieht, werde ich dann wohl jeweils 3 Panels in Reihe schalten, die ich dann mit 3 Schalter bediene.
  10. #9 Pumukel, 16.02.2020
    8.739
    1.243
    Na dann viel Spaß bei der Reihenschaltung der Paneels. :p
  11. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.110
    526
    Led panel mit DALI-VG auswaehlen. DALI Netzteil und kleines Touchpanel, Leuchtengruppen bilden, Dimmen schalten wie gewuenscht.
  12. Www
    Www
    08.10.2018
    1.775
    121
    Das würde auch so machen: Drei Schalter und drei Beleuchtungsgruppen bilden. Dann hast du die Schalter vor Ort, wird einfacher und günstiger in der Umsetzung. Das andere kostet wahrscheinlich mehr, als du in deinem Leben an Energie sparen könntest.
    Kalle73 gefällt das.
  13. Www
    Www
    08.10.2018
    1.775
    121
    Könnte vielleicht noch funktionieren, die Mindestspannung bei vielen Panels ist 80V
  14. Denki
    Denki
    26.06.2017
    47
    11
    Alternativ, falls nicht genügend Adern für DALI zur Verfügung stehen:
    Bei vielen Panels liegt der Treiber separate auf der Rückseite des Panels. Solche Treiber lassen sich durch Zigbee-Treiber ersetzen. Auf gleiche Funktionsweise (meist constant current) und elektrische Daten achten.
    Dann Beleuchtung mittels Zigbee Gateway steuern. Ein kostengünstiges Gateway gibt es z. B. von deConz/Phoscon.
  15. #14 Pumukel, 17.02.2020
    8.739
    1.243
    Oh weh du kannst ja noch nicht mal rechnen :eek: Unsere Netzspannung beträgt 230V + - 10 % das sind 207 V bis 253 V So und 3 *80 V sind schon 240 V !
  16. Www
    Www
    08.10.2018
    1.775
    121
    Könnte - nicht muss; aber lesen und verstehen sind ja bekanntlich zwei Paar Schuhe
Mehrere LED Panels einzeln abgesichert, mit einem Lichtschalter bedienen - Ähnliche Themen
  1. Steuerung mehrere Torantriebe über Handsender
    Steuerung mehrere Torantriebe über Handsender: Hallo liebe Community, ich habe zuhause 4 Torantriebe diverser Herstelle( 3 Garagen 1 Hoftor) und für jedes einzelne einen mehr oder weniger...
  2. Lichtschalter richtig anschließen
    Lichtschalter richtig anschließen: Guten Tag Ich habe für euch eine einfache Frage. Ich möchte einen neuen Lichtschalter anschließen, bin mir aber nicht sicher wo welches Kabel...
  3. 24V Hutschienen Netzteil an LED-Strip - nix Strom
    24V Hutschienen Netzteil an LED-Strip - nix Strom: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem eine Trockenbauwand mit Regalfächern errichtet und möchte die Regalfächer nun mit LED-Strip beleuchten. Das...
  4. Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1
    Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1: Hallo Community, ich suche für meine LED HV-LED Esstischleuchte (96W, dimmbar per Phasenabschnittdimmer) einen Drehdimmer, der für Kreuz- bzw....
  5. Unverständliches Problem Garten-LED Strahler/Funksteckdose
    Unverständliches Problem Garten-LED Strahler/Funksteckdose: Hallo zusammen, ich hoffe, es hat jemand eine Idee, was hier bei mir in der Garteninstallation nicht stimmt. Ich habe ein Paulmann LED-Set mit...
