Motor Steuerung
Diskutiere Motor Steuerung im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, ich baue gerade einen 400V Lüftermotor auf 230V mit Kondensator um. Jetzt möchte ich die Steuerung Ein/Aus, Kondensator(40uF),...
  1. #1 nirosta, 22.02.2019
    nirosta
    nirosta
    02.08.2013
    75
    ich baue gerade einen 400V Lüftermotor auf 230V mit Kondensator um. Jetzt möchte ich die Steuerung Ein/Aus, Kondensator(40uF), Motorschutzschalter in einer Klemmdose IP66 (20x20cm) verbauen.
    Hat hier wer Erfahrung mit thermischen Problemen innerhalb der Dose? Normal sollte es ja kein Problem sein, gleiche Verhältnisse wie in einem Verteiler.
    Lg Niro
  3. patois
    12.579
    525
    Von in etwa gleichen Verhältnissen könnte man wohl erst sprechen, wenn das Volumen der Klemmdose gleich dem Volumen des Verteilers wäre.
    Letzteres bezweifle ich aber stark ... :rolleyes:
  4. #3 werner_1, 23.02.2019
    13.350
    1.368
    Dir ist klar, dass der Motor dann erheblich weniger Leistung hat?
    Wenn die Luftmengen sich nicht ändern, wird der Motor überlastet.
    Wieso soll ein Motorschutzschalter in eine Klemmendose? Ein Motorschutzschalter muss bedienbar sein.
  5. #4 Octavian1977, 25.02.2019
    22.701
    863
    Welcher Motorschutz ist überhaupt für eine Klemmdose gedacht???
    Üblicherweise sind diese für Hutschienenmontage und auch nur so zu verbauen.
  6. patois
    12.579
    525
    Womit er recht hat, und daran ist nichts zu meckern.
Motor Steuerung
Motor Steuerung - Ähnliche Themen
  1. Steuerung für Pool (Kugelhahn mit elektrischem Stellantrieb)
    Steuerung für Pool (Kugelhahn mit elektrischem Stellantrieb): Hallo zusammen, ich bin auf der Suche einer Steuermöglichkeit für einen elektr. Kugelhahn, bei dem ich die einzelnen Positionen manuell auswählen...
  2. Motor landwirtschaftliche Betriebsstätte
    Motor landwirtschaftliche Betriebsstätte: Hallo Ich habe folgende Aufgabe und komme irgendwie nicht so recht weiter.... Siehe Datei-Anhang..... 1. der FI passt mit 0,3A für den Motor es...
  3. Steuerung mehrere Torantriebe über Handsender
    Steuerung mehrere Torantriebe über Handsender: Hallo liebe Community, ich habe zuhause 4 Torantriebe diverser Herstelle( 3 Garagen 1 Hoftor) und für jedes einzelne einen mehr oder weniger...
  4. 12V Motor umpolen
    12V Motor umpolen: Hallo, ich möchte einen 12V Motor mit 2 Wechselrelais (aus dem Kfz-Bereich: siehe Anhang) umpolen sodass sich die Drehrichtung ändert. Das ganzze...
  5. Steuerung automatik Start stop funktion
    Steuerung automatik Start stop funktion: Guten Tag zusammen, Ich bin aktuell an einem Projekt dabei, das zwei Monitore aus einem Tisch Herausgefahren kommen, es wird von einem Rolladen...
