ElektroGrym
- 30
Wir haben bald die Gewerkdurchsprache mit unserem Elektriker bezüglich unseres Hausbaus. Wir haben uns vorher schon viele Gedanken gemacht bezüglich LAN-Verkabelung, SAT, Lautsprecherkanäle, elektrischer Rollläden, Schalterserien, welche Schalter genau und wo usw.
Trotzdem hat der Elektriker jetzt mal ca. 3 Stunden angesetzt in etwa für ein Erstgespräch. Sicherlich wird es schon um viele Details gehen.
Ich würde einfach mal gerne wissen, auf was es zu achten gilt und worüber wir mit unserem Elektriker sprechen sollten. Es geht mir da um solche Details wie z.B. dass die Kabel generell in Schutzrohre gelegt werden. Ist das üblich und Vorschrift oder etwas, was man vereinbaren muss? Diese Schutzrohre dienen aber alleine dem Schutz, späterer Kabeltausch ausgeschlossen, oder? Das Schutzrohr geht dann hoch bis in die Dose? Fixierung Schutzrohr möglichst mit Lochband oder so und nicht mit Hakennägeln?
Ein Elektriker aus dem Bekanntenkreis hat mir empfohlen, nicht den üblichen 1,5mm2 Querschnitt zu nehmen, sondern größer. Er meinte damit wohl 2,5mm2, oder? Ist das sinnvoll oder schaut mich der Elektriker dann komisch an, wenn ich ihm das erzähle? Hat das Vorteile z.B. bezüglich Langlebigkeit? Für Herd usw. bleibt es aber bei 2,5mm2 oder dann dort ebenfalls etwas größer?
Kann mir mal jemand das mit dem Durchschleifen oder der Verteilerdose erklären? Oder sollte man gar jede Steckdose (wir planen ca. 100 Stück über 3 Etagen; bzw. ca. 40-50 Mehrfachdosen, weil wir eigentlich überall gleich Doppeldosen setzen möchten oder mehr) einzeln mit einem Kabel verbinden? Aber dann müsste jede auch einzeln abgesichert sein?
Kann ich zumindest in der Küche jede Steckdose einzeln absichern oder ist das ein wahnsinniger und unsinniger Aufwand? Die großen Geräte sowieso, ich meine auch die Steckdosen auf der Arbeitsfläche.
Dann lese ich z.B. Steckdosen absichern mit 10A, 13A, 16A.. anscheinend alles möglich!?
Was hat es mit normalen und tiefen UP-Dosen auf sich?
Wie unterscheidet sich das Schutzrohr für elektrische Kabel von einem Leerrohr für Medienkabel wie SAT oder LAN? Das Leerrohr muss ja so dimensioniert sein, dass dort Kabel durchgezogen werden können oder ersetzt werden können usw... - warum geht es bei einem Elektrokabel nicht?
Welche typischen Fehler sollte man auf jeden Fall vermeiden?
