Moin, also erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten! Ist wirklich Leben hier im Forum
Nochmal zu dem, worum es mir ging bzw. geht:
Habe mir ein Notstromaggregat zugelegt (max 2.1 KW), um für den 'Fall der Fälle' gerüstet zu sein. Bei unserer aktuellen Energiepolitik und den kommenden Abschaltungen ist für mich weniger die Frage, 'ob' etwas passiert - sondern eher 'wann'. Will jetzt aber keine Diskussionen über unsere Energiepolitik anfangen, passt auch nicht hierher... Nur ich wollte nicht ganz 'stromlos' dastehen, falls hier mal die Lichter ausgehen.
Primär ging es mir anfangs um den Weiterbetrieb u.a. der TK- Truhe, Aufladen per USB usw. Also mal einige Stunden am Tag einen Notstrom laufen lassen, damit die Temp. im Kühlschrank gehalten wird. Einen 'kompletten Umbau' meiner E- Installation hatte ich nie vor, also im worst case durch Umschalten einen kompletten Weiterbetrieb im Haus zu haben: war und ist nicht der Plan.
Meine Überlegung: Wir wohnen hier in einem Einzelhaus, einstöckig mit nicht ausgebautem Dach. Hinterm Haus ist eine große Überdachung, offen. Dort soll der Generator stehen. Da es ja nun suboptimal ist, eine Verlängerungsleitung durch ein angekipptes Fenster ins Haus zu legen, bin ich anders vorgegangen. Ich habe aktuell eine total vom Hausnetz abgekoppelte Verkabelung vom Generator gezogen von dieser Überdachung rein ins Dach (Verlängerungskabel dabei nur vom Generator hin zur Kupplung an der Hauswand, also der 'Einspeisung' meiner neuen Verkabelung), von dort wieder runter an eine separate Steckdose neben der TK Truhe. Wenn ich jetzt draussen den Generator anschmeisse und die TK- Truhe in die extra Steckdose stecke- kühlt die weiter.. Und dort gibt es dann Strom, um z.B. per USB Ladegerät was zu laden, Akkulampen, Radio usw.
Das ist momentan der Stand. Da ich sehr viele Leitungen im Dach zu liegen habe, kamen dann aber jetzt weitere Gedanken: z.B. den Verteiler der SAT- Schüssel sowie den Fernseher und die Fritzbox da mit dranzuhängen. Die Anschlüsse all dieser Geräte kommen als einzelne Kabel oben an und sind dort verschaltet. Hab überlegt, ob man diese nicht neu 'bündelt' an einer Phase vom Hausnetz. Falls dann mal längere Zeit der Strom ausfällt, könnte ich die Einspeisung dort wegnehmen und das auf 'Notstrom' umhängen. Und wenn der Strom wieder da ist, eben dann wieder zurück. Halte ich für einen überschaubaren Aufwand. Klar, dass das nicht die Lösung ist, die man dann per 'todo- Zettel' im Fall der Fälle in den Zählerschrank hängt und die von Jedem erledigt werden könnte.. Nur es gibt eben mehrere Möglichkeiten..
Und das dann alles noch mittels RCD abgesichert werden sollte (muss?): Wenn da dann mehr als 1 Verbraucher dranhängt, dann ist das wohl nötig. Aber auch dann, wenn diese Geräte so weit voneinader entfernt sind, dass man sie nicht gleichzeitig berühren kann? Und: im Handbuch des Generators steht, dann man auch per Verlängerung bis zur max. Leistung des Gerätes weitere Verbraucher dranhängen kann. Von Schutzmassnahmen steht da nichts drin .. Hätte erwartet, dass die dann auch darauf hinweisen..
Und nochmal was zu den Rollläden: Auch das was dann Teil meiner Überlegung 'was wäre wenn'. Falls mal der Strom länger weg sein sollte, hätte es ja Charme, nicht so lange im Dunkeln drin zu sitzen (also wenn es nachts passiert...). Könnte da dann auch die Rolllädenanschlüsse im Dach zusammenfassen und dann quasi eine einzelne Zuleitung auf den Notstromkreis legen. Wollte da jedenfalls nicht mit irgendwelchen fliegenden Verkabelungen nachts quer über den Boden kriechen..
Aber da die Somfy- Steuerung ja nun bestimmt ein 'N' braucht, siehsts nicht so aus, als ob das so einfach lösbar wär. An diesen Steuerungen ist auch nichts 'smart' - also alles noch 'gute alte Welt'. Hatte gehofft, es gibt eine neue Lösung, wo man evtl. die alte Steuerungen austauscht und dann gleich was hat, was in beiden Welten funktioniert. Und das mit dem Einstellkabel mit Schuko: Ist dann vielleicht die aktuell die einzige Chance, die Motoren zum Laufen zu bewegen. Mal sehen.. Irgendwie auch nicht soo das, was man will...
Zusammenfassend:
Momentan hab ich erstmal nur die Lösung fertig 'Kabel für Weiterbetrieb TK Truhe + Laden per USB'. Kabellänge insgesamt ca. 15m. Alles andere ist eher noch im Kopf und reift da langsam vor sich hin...
Für weitere Tipps bin ich dankbar!
Gruß Uwe
