U
Ulfhednar
- 28
- Beruf
- Informatiker
in meiner Anlage die im Zuge der Sanierung in ~2006 wohl komplett erneuert wurde, geht vom HAK ein 4-pol. (L1-3, PEN) bis zum Zählerschrank und von da dann auch 4-pol bis in die einzelnen UVs (je Stockwerk) und da wird dann der PEN auftrennt. Die einzige Verbindung zur PAS ist direkt am HAK.
Ist das so richtig bzw. war es das in 2006?
Bei mir läuft ausnahmslos alles über RCDs falls das noch einen Unterschied macht.
Der Elektriker der jetzt da war, es geht um eine neue UV für Garage/Schuppen/Außenbereich meinte, es sollte noch eine Verbindung von Zählerschrank zu PAS existieren und würde für einen Überspannungsschutz auf jeden Fall gebraucht. Ok, letzteres ist ein wichtiges Thema, gibt es bis jetzt leider gar nicht. Aber einer Verbindung zur PAS wird nicht so leicht, da der Zählerschrank in der Mitte des Hauses steht und nicht mehr in der nähe des HAKs und der PAS. Zudem interessiert mich, ob da damals gepfuscht wurde.
Es gab auch die Empfehlung, alles umzubauen auf den aktuellen Stand, weil die Anlage durch einen Überspannungsschutz schon modernisiert werden würde, aber das bewegt sich in einem komplett anderen Kostenrahmen (Umbau HAK, neuer Zählerschrank, Leitungen vom HAK, Leitungen zu den UVs, Umbau UVs).
Das kann ich aber als Laie nicht beurteilen, inwiefern das wirklich sinnvoll oder notwendig ist, vielleicht kann mir dazu noch jemand was sagen?
