- 23.592
Nein Warum werden da zusätzliche Klemmen gesetzt damit an den Betriebsmitteln mehrere Leiter auf geklemmt werden. Im Klemmenplan hast du die Belegung der Klemmleiste . Am Beispiel von L1 geht eine Ader zur Einspeisung Klemme X1 :1 eine Ader geht zum Hauptschalter die Klemme X1:1 ist durch den Brückenstecker mit X1:2 verbunden : Von da geht es zum RCD! Genauso verhält es sich mit den Restlichen Leitern ( L2 , L3, N, PE ) Wobei N und PE nicht geschaltet werden
So und wo gehen dann die Adern L1, L2, L3 vom Hauptschalter hin ?
Schau dir den Klemmplan an da siehst du das jede Klemme 2 Ziele hat am deutlichsten bei M1
Und wenn du dir Blatt 7 anschaust da wird links auf Seite 14 verwiesen . Die Adern kommen aber von Seite 6 A9
Da wird Recht auch richtig auf Seite 7 A1 verwiesen . Dumme Fehler in der Vorlage ! Und wo bekommt laut Klemmenplan F3:1 seine Spannung her ? Deshalb stimmt da der Klemmenplan schon mal auch nicht !
