RCD Fehler der besonderen Art
Diskutiere RCD Fehler der besonderen Art im Forum Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme im Bereich DIVERSES - Hallo, ich hatte diese Woche einen RCD Fehler, den ich so noch nicht hatte. Habe den Fehler auch noch nicht gefunden. Kunde bemängelt: RCD...
L
lecramx
20
Kunde bemängelt: RCD löst oft aus, wenn Spülmaschine an einem bestimmten Stromkreis läuft. Selten auch, wenn SPM nicht läuft. An einem anderen Stromkreis läuft die Maschine fehlerfrei.
RCD 40A /0,03 mA, TT-System, Altbau: Hauptpotentialausgleich über Wasserleitung.
1. Test: betreffende Steckdose geprüft. Gewollte RCD Auslösung durch Spannungsprüfer gegen Schutzleiter schlägt fehl! RCD hält!
2. Test: RCD in UV direkt geprüft. Löst ausgangsseitig nicht aus!
3. Test: RCD löst eingangsseitig gegen Schutzleiter aus!
RCD ausgetauscht. Gleiches Phänomen.
4. Test: betreffenden Stromkreis N und PE abgeklemmt und L1 getrennt. RCD löst nun ausgangsseitig gegen PE aus wie er soll und hält eingangsseitig.
5. Test: N und PE des betreffenden Stromkreises ist weiter abgeklemmt. Bei Zuschalten von L1 löst RCD sofort aus.
6. Test: Abgeklemmten N und PE gegen Phase gemessen. Drähte führen beide stabiles 0 Potential, obwohl abgeklemmt.
7. Test: Hauptpotentialausgleich komplett abgeklemmt und betreffenden Stromkreis erneut gemessen. N und PE haben immer noch stabiles 0 Potential.
Zur weiteren Information:
Das Haus beinhaltet 3 WE.
1. Bei Abklemmen aller PE´s auch der anderen WE fiel auf: der PE eines Stromkreises der jeweils anderen WE führt ebenfalls 0 Potential, obwohl vom Haupt PE getrennt.
2. Alle abgehenden Elektrorohre (noch aus Metall) führen ebenfalls 0 Potential.
Meine vage Vermutung ist nun folgendes.
Die Adern N und PE des betreffenden Stromkreises sind verletzt und haben beide Kontakt zum Elektrorohr. Zusätzlich muss nun aber auch das, oder eines der verbauten Rohre Kontakt zur Wasserleitung haben. Anders kann ich mir den Fehler nicht erklären. Wären allerdings auf der anderen Seite ein paar Zufälle zu viel. Und was ich mir nicht erklären kann: warum hält der RCD, wenn ich N und PE des betreffenden Stromkreises anklemme und zeigt dann ein falsches Auslöseverhalten.
Bin zur Zeit noch ratlos und hoffe auf eure Vorschläge und Unterstützung.
Vielen Dank vorab und Gruß
Marcel
was ist mit einer R Iso-Messung mit 500 V?
Wird nächste Woche folgen. Hilft mir aber nicht bei dem Problem: wo kommt das 0 Potential des abgeklemmten Stromkreises her...
Und...erklärt nicht das Auslöseverhalten des RCD.
Erschließt sich mir im Moment zumindest nicht.
Da wird mit hoher Sicherheit der N vertauscht sein (Ein und Ausgang). Hast du schon mal etwas von Potentialausgleich gehört und kannst du dir vorstellen das der PE auch über Geräte (zb PC) eine Verbindung zur Erde erhält. Bei korrektem Anschluss des RCD würde der bei einem N-PE -Schluss und ausreichendem Laststrom auslösen!
Ich bin seit 20 Jahren im Geschäft.
N ein/ausgangsseitig sind definitiv NICHT vertauscht (bin doch nicht bescheuert)
Bitte lies meine Fehlerbeschreibung Punkt 4.
Zur Zeit der Prüfung war an dem fehlerhaften Stromkreis kein Gerät angeschlossen. (außer ein Spiegelschrank und eine Baufassung). Und bevor noch jemand kommt, die Spülmaschine muß separat abgesichert sein, das weiß ich auch. Ist halt Altbau. Verteiler im Treppenhaus EG. Wohnung im 1.OG.
Also mal ganz zuerst: Bei derartiger Fehlersuche und auch sonst nicht wird niemals der PE abgeklemmt(das bringt aufgrund zu erwartender und völliger normaler verknüpfung dieses mit Rohren/Erdpotential etc. auch garnichts!).
Zum einkreisen des Fehlers werden lediglich N und L getrennt, und mit einem ISO-Messgerät geprüft.
L1 kann einen Erdschluss haben der noch nicht ausreicht die Sicherung zu werfen aber der FI erkennt diesen und löst dann aus.
Hmm, damit bin ich nicht einverstanden. Bei einem Kontakt zwischen N/PE gibt es im Fehlerfall den Fehlerstrom. Auch zwischen N und PE muss die Iso Messung durchgeführt werden und somit auch der PE getrennt sein.
Den Hauptpotentialausgleich habe ich nur abgeklemmt, um zu sehen, ob das = Potential des fehlerhaften Stromkreises dann weg ist. (Natürlich auch Haupt N durch abschalten aller in der Anlage bestehenden RCD´s) Leider war dem nicht so.
Pumukel, das liegt nahe, aber warum löst der RCD dann nicht aus, wenn N und PE des fehlerbehafteten Stromkreises angeschlossen sind und warum löst er dann nur eingangsseitig aus, wenn man den Spannungsprüfer dazu benutzt???
dass der PE im abgeklemmten Zustand 0-Potential führt ist normal (irgendwelche geerdeten Gehäuse oder SKI-Geräte an der Wasserleitung/Heizung usw.). Dass der abgeklemmte N 0-Potential führt kann ja nur von einem N-PE-Schluss herrühren oder von einer Verbindung zu einem anderen Stromkreis bzw. anderem FI.
Wenn es tatsächlich so ist, dass der FI auslöst, wenn du eingangsseitig Strom gegen den PE ziehst, könnte das entweder sein, dass das kein richtiger PE ist (schon mal Erdungswiderstand gemessen?) oder ich habe noch so einen leisen Verdacht, der in eine ganz andere Richtung geht. Dazu aber morgen mehr (ich bin den ganzen Tag weg).
Wurde dann mal an den bestimmten Stromkreis wo die GS. angeschlossen ist mal der Stecker umgedreht?
Es könnte ja auch an dem Kondensator der Maschine liegen.
Hatte das mal gehabt, Winkelstecker nach unten RCD fliegt und Stecker gedreht, RCD bleibt drinnen.
Und bei den anderen Stromkreis war die Polarisierung der Steckdose anders.
Wird sicher noch irgendwo klassische Nullung hinter dem FI sein. Und eine 2.Verbindung zur Erde PC mit Netzwerk oder Fernseher und Antenne oder ein Warmwasserspeicher oder oder.
Das mit dem "0-potential" verstehe ich nicht.
gegen was wurde denn da gemessen?
Übrigens welches Potential soll den ein Schutz oder Neutralleiter annehmen wenn er abgeklemmt ist und auch noch (was ich bei dem Versuch hoffe) die Anlage Stromlos ist?
Eine Messung mit einer Differenzstromzange wird sicher mehr Aufschluß geben als die Abklemmerei.
Damit kannst du ordentlich verfolgen auf welchem Stromkreis die Stromsumme N/L nicht stimmt (<0<) und auch auf welchem PE der Fehlerstrom zu finden ist.
Bei abgeklemmten Neutralleitern hätte man mit dem Multimeter schon mal die einzelnen Stromkreise auf eine Verbindung zum PE prüfen können.
Stabiles 0 Potential meint er sicher, wenn er mit dem Lastprüfer gegen 230V misst. Und das stabile 0 Potential darf man auf dem PE haben, aber nach einem ausgeschalteten FI niemals auf dem N.
Das wäre logisch, und würde auch hier eine N-PE Verbindung aufzeigen.
Stimmt bigdie,
da war ne Etagenheizung in der Wohnung. Daher rückwirkend 0 Potential auf dem PE. Klassische Nullung natürlich möglich. Ich bin am Mittwoch oder Freitag wieder da. Ich werde berichten...
Thema: RCD Fehler der besonderen Art
