L
Leihvater
- 74
in unserem Haus gibt es nur einen FI für Bad und WC. Der Rest ist nur über LSS angeschlossen.
Licht und Steckdosen hängen an gemeinsamen LSS.
Der Drehstromanschluss für den Herd ist mit 3 einzelnen LSS abgesichert.
Vor allen LSS hängt ein NEOZED-Block mit 35A.
Ich würde nun gerne RCDs nachrüsten und die LSS austauschen, weil mir davon nun schon innerhalb weniger Wochen 2 Stück kaputt gegangen sind und sich nicht mehr einlegen lassen.
Mein Plan:
- Bad und WC lassen, wie es ist
- 1 RCD 40/30mA 3pol für das Dachgeschoss und dahinter dann mit LSS 13A verteilen
- 1 RCD 40A/30mA 3pol für das EG und dahinter wieder mit LSS13A verteilen. Herd soll einen LSS16A 3-polig bekommen
- 1 RCD 40/30mA 3pol für Keller und dahinter LSS13A
- 1 RCD 25/30ma separat für Pumpensumpfpumpe
- evtl. 1 RCD 25/30mA für Eisschrank
Ist das ein guter Plan?
Zusatzfrage: Gibt es eine Möglichkeit, die Pumpe im Pumpensumpf ohne RCD VDE-konform abzusichern?
Fest an einer Abzweigdose verdrahtet müsste IMHO gehen, aber wenn die Pumpe dann zur Reinigung abgenommen werden soll, wird es eher gefährlicher, als sicherer.
Gibt es vielleicht abschließbare Schukosteckdosen, mit denen man die Stecker einschließen kann, sodass ein RCD nicht nötig ist?
Mein Plan:
