Reparatur Pedelec, Leitung und Leitungsverbinder gesucht
Diskutiere Reparatur Pedelec, Leitung und Leitungsverbinder gesucht im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, bei einem Pedelec ist die Verbindungsleitung zwischen Bedienteil am Lenker und Motor unterbrochen. Und zwar geht die Leitung...
  1. worlde
    worlde
    30.03.2016
    215
    8
    bei einem Pedelec ist die Verbindungsleitung zwischen Bedienteil am Lenker und Motor unterbrochen. Und zwar geht die Leitung (6-adrig, ziemlich fester unflexibler Mantel, geschätzt 0,25mm²) von Bedienteil zu einem Loch im Rahmen unterhalb vom Lenker. Dann innerhalb vom Rahmen weiter nach unten zum Motor. Und genau an dieser Stelle, wo die Leitung in den Rahmen reingeht, ist sie gerissen und wurde schon mal von jemand repariert, allerdings ist diese Stelle wieder gerissen. Dort sind die die größten Belastungen durch immer wieder Bewegen beim Fahren. Da die Leitung im Rahmen sehr kurz ist, kann man auch schwer sie wieder zusammenbringen. Und leider lässt sich das Bedienteil nicht öffnen. Also sieht meine Überlegung nun so aus: Leitung ein Stück nach dem Bedienteil abschneiden und dort eine neue Leitung anbringen und die Verbindungsstelle dann am Lenker zu fixieren, dann die Verbindungsstelle nicht ständig bewegt wird. Das gleiche dann neben dem Motor, wie die Leitung ankommt. Dazu meine Fragen:
    1.) Welche Leitung wurdet ihr konkret empfehlen, die viele Bewegungen mitmacht ohne zu kaputt gehen? 6-adrig geschätzt 0,25mm²
    2.) Wie würdet ihr die alte und neue Leitung verbinden? Löten und dann Schrumpfschlauch drüber? Das trägt vermutlich am wenigsten auf. Aber muss man schützen, damit Lötstelle nicht ständig bewegt wird. Oder könnt ihr Steckverbinder für so einen Fall empfehlen?
    Hier ein Bild der missglückten Reparatur:
    Habe leider nicht mehr Bilder gemacht, ist auch nicht mein Pedelec.
    Vielen Dank
  3. hicom
    hicom
    28.11.2010
    1.092
    48
  4. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.291
    583
    Gar nicht. Komplett tauschen.
    Octavian1977 gefällt das.
  5. worlde
    worlde
    30.03.2016
    215
    8
    wie schon geschrieben, ist das leider nicht so möglich, da sich das Bedienteil nicht öffnen lässt, um direkt im Bedienteil die Leitung zu tauschen. Da das Pedelec nicht meins ist und auch schon älter, lohnt sich ein neues Bedienteil fast nicht. Also muss man die Leitung nach dem Bedienteil anstückeln und dann die Verbindungsstelle am Lenker fixieren, damit dort keine ständige Bewegung ist.
  6. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.515
    356
    Alles was mal zusammen gekommen ist, geht auch wieder auseinander XD
  7. worlde
    worlde
    30.03.2016
    215
    8
    das ist schon klar. Nur die Frage, ob es dann nach dem nicht vorgesehenen Öffnen wieder richtig zusammengeht. Da brechen dann oft irgendwelchen Clips ab oder das Gehäuse bricht oder sieht nach dem Öffnen bescheiden aus, weil es voller Macken ist. Und ob es dann wieder dicht ist, ist die andere Frage.
Reparatur Pedelec, Leitung und Leitungsverbinder gesucht - Ähnliche Themen
  1. Verteiler gesucht
    Verteiler gesucht: Hallo Zusammen, ich suche einen Verteiler. Eingangsstrom 30A (Gleichstrom) bei 5V mit 12 Ausgängen. Kennt hier jemand einen passenden Verteiler?...
  2. Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen
    Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen: Hallo zusammen, ich baue gerade einen Kellerraum aus und werde in diesem Zuge die E-Installation teilweise modernisieren. Da es ein Arbeitsraum...
  3. gesucht 42mm 12V IR LED Soffitte
    gesucht 42mm 12V IR LED Soffitte: Hallo zusammen. Ich bräuchte mal etwas Schwarmwissen. Und zwar suche ich mich derzeit im Netz dusselig und hoffe, dass vielleicht hier jemand...
  4. Schiebepotentiometer 10K aus den 70ern gesucht
    Schiebepotentiometer 10K aus den 70ern gesucht: Hallo zusammen, ich suche nun schon seit einigen Stunden nach einem Ersatzteil für einen synthesizer der Firma Roland aus den Siebzigerjahren. An...
  5. Gesucht: Funk-Taster und Stromstoßaktor
    Gesucht: Funk-Taster und Stromstoßaktor: Hallo, ich habe einen Eltako-Dimmer im Schaltkasten, und stand jetzt in einem Raum an jedem Eingang einen Taster der diesen Dimmer ansteuert....
