bst5dg
- 4
bei einigen unserer Rolläden haben sich wohl die Endpositionen verstellt, da sie nicht mehr bis zum Ende laufen. Wir haben Somfy WT Motoren und laut Anleitung kann man die Positionen einfach über verschiedene Kombinationen von Ab/Auf drücken bzw. gleichzeitig drücken einstellen.
Wir haben einfache Berker Schalter an den Rolläden (plus Zentralsteuerung). Das Problem ist, dass man bei den Schaltern Ab/Auf nicht gleichzeitig drücken kann, sondern nur eine Richtung gleichzeitig. Gibt es bei den Rolladen Schaltern üblicherweise einen Trick, wie man dies umgehen kann, um die Motoren zu programmieren? Oder müsste man tatsächlich vorübergehend 2 separate Schalter anklemmen, die man dann gleichzeitig bedienen kann?
Oder wie programmiert man in dieser Situation die Motoren am einfachsten? Schalter am Motor direkt sind nicht sichtbar.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
