Schalter gegen Bewegungsmelder austauschen
Diskutiere Schalter gegen Bewegungsmelder austauschen im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo! Ich plane ein paar Modernisierungsarbeiten in meinem Einfamilienhaus und benötige mal eure Beratung. Es geht um die Schaltung der...
L
l'electricien
346
Ich plane ein paar Modernisierungsarbeiten in meinem Einfamilienhaus und benötige mal eure Beratung. Es geht um die Schaltung der Beleuchtung des Flurs zum ausgebauten Keller. Aktuell sieht es so aus:
-Schaltpunkt 1: oben an der Treppe (Wechselschalter)
-Schaltpunkt 2: unten an der Treppe (Kreuzschalter)
-Schaltpunkt 3: unten am anderen Ende des Flurs (Wechselschalter)
Es handelt sich also um eine Kreuz-Wechselschaltung.
Da immer vergessen wird, das Licht im Flur auszuschalten, möchte ich die Schaltung optimieren, dabei fallen mir spontan folgende Möglichkeiten ein:
-Möglichkeit 1: Die Schalter werden ausgebaut und in die Unterputz-Dosen werden Einsätze mit Bewegungsmeldern eingesetzt. Sowas gibt’s doch bestimmt von gängigen Schalterherstellern (aktuell haben wir Jung LS990).
-Möglichkeit 2: Man verbaut einen Treppenhaus-Zeitschalter und ersetzt die Wechsel-/Kreuzschalter durch Taster.
Zu welcher Variante würdet ihr mir raten? Die Kosten für das Material (Bewegungsmelder oder andere Schalter) sind weniger entscheidend, mir geht es nur um den Aufwand. Ich möchte am liebsten keine zusätzlichen Leitungen verlegen. Gut, bei einer Treppenhaus-Zeitschaltung müsste ich irgendwo einen kleinen Aufputz-Unterverteilungskasten montieren, in dem sich dann das Zeitrelais befinden würde, aber das wäre ja überschaubar, oder täusche ich mich da?
Freue mich sehr über eine kurze Beratung, zu welcher Variante ich mich am besten entscheiden soll. Gerne mit Produktempfehlungen!
Liebe Grüße
l'electricien
Handelt es sich immer noch um das idente Problem/Frage vom Dez. 2013?
Ja, in weiterem Sinne schon, aber in dem Thread ging es mehr um die technische Seite.
Da ich aber immer noch nicht weitergekommen war, geht es mir in diesem Thread mehr um die Produkte als um die Schaltung an sich.
Wobei ich in dem alten Thread nun auch nochmal geantwortet habe.
Also, sollte es dem Moderator dieses Boards nicht gefallen, dass ich hier noch einen Thread aufgemacht habe, bitte ich um Verzeihung.
Liebe Grüße
l'electricien
Ich würde auf Taster umrüsten, benötigen nur 2 Drähte u. auch keinen N für einen BWM.
Und das Zeitrelais gibt es auch in kleiner UP-Version, so wie z.B. das Schalk ZS U2.
LG Arno.
Danke für den Tipp!
Okay, dann ist halt nur die Frage, wo ich den Nullleiter herbekomme. In den vorhandenen Schalterdosen ist jeweils nur der entsprechende Schalter vorhanden...
Bei den Wechselschaltern sind ja bekanntlich 3 Adern vorhanden, bei dem einen Kreuzschalter in der Mitte 4 Adern.
In welche Schalterdose würdet ihr dann das Zeitrelais setzen und was muss wie umgeklemmt werden? Was liegt am Günstigsten?
In den UP-Verteilerdosen über den Schaltern ist definitiv kein Platz mehr für ein Zeitrelais.
Liebe Grüße
Den Neutralleiter hast Du normal dort, wo es zur Leuchte geht, aber wie die aktuelle Installation bei Dir im Detail aussieht, wissen wir nicht.
Zur Not kannst auch das UP-Relais in einer AP-Dose daneben setzen.
Also es gibt insgesamt drei Punkte im Flur, in denen jeweils ein Kabel aus der Decke/Wand kommt, wo dann eben die Lampen angeschlossen sind. Es hängen also drei Lampen im Flur, die gleichzeitig eingeschaltet werden.
Dann müsste ich halt ermitteln, in welcher Verteilerdose die Aufteilung der Hauptleitung zu den einzelnen Lampen stattfindet, richtig?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Die Leuchten sind das geringste Problem, die sind sicherlich "irgendwie" direkt miteinander verbunden.
Leider hast du aber bisher überhaupt nichts zur Verkabelung der Schalter kundgetan. (Wurde auch im anderen thread seltsamerweise nie angesprochen)
Die Beschreibung sagt dazu jedenfalls nichts aus.
Also wie sind die Schalter überhaupt miteinander verbunden, mit Rohr, mit Leitung (ugs. Kabel), untereinander oder jeweils zu einer / mehrerer Abzweigdose(n), wieviele Adern stehen jeweils zur Verfügung, mit welchen Farben, ist das ganze AufPutz ode uP, usw.
Vielleicht sogar noch eins Skizze in der genannte Punkte schematisch eingetragen sind.
Danach kann man dir konkrete Tips geben.
Zur exakten Verkabelung der Schalter kann ich leider nichts sagen, das hat damals in den frühen 90er Jahren der Elektriker gemacht, der die Hausinstallation vorgenommen hat. Es handelt sich wohl um eine Kreuz-Wechselschaltung nach diesem Schema:
http://www.hobby-bastelecke.de/bilder/stromlauf/kreuz1.gif
Der Wechselschalter oben an der Treppe ist Unterputz, ebenfalls die Verteilerdose darüber.
Der Kreuzschalter unten an der Treppe ist ebenfalls Unterputz, auch die Verteilerdose darüber.
Der Wechselschalter am Flurende ist Aufputz und die Leitung zum Schalter erfolgt auch von einer Aufputz-Verteilerdose mittels Kabelkanal zum Schalter.
Da in der zuletzt genannten Verteilerdose auch ein sehr dickes Kabel hineingeht, gehe ich mal davon aus, dass von dort aus die Aufteilung auf die einzelnen Lampen erfolgt.
Genügt das erstmal an Information?
Liebe Grüße
l'electricien
Die Farbgebung zu den Schaltern ist wohl nicht Wahrheitsgetreu auf dem Bild wiedergegeben oder?
Der PE muß auch zur Leuchte und den Schaltern druchverbunden sein.
Zum Umrüsten auf Taster, wäre es sinvoll alle gleichfarbigen Adern der gleichen Funktion zuzuführen.
An allen wechselschaltern kommen sicher folgende Farben an:grüngelb, blau, schwarz, braun
am Kreuzschalter aus zwei Richtungen/Leitungen.
in allen Schalterdosen wird dann:
blau Neutralleiter
schwarz die Phase ungeschaltet
braun die getastete Phase
Das Relais würde man dann in die Verteilerdose setzen und am Relais dann den Draht für die Leuchten anschließen. Am Besten setzt man neben die Verteilerdose einen kleinen Kasten mit Hutschienenrelais ein, dann kann man besser mal das Relais umstellen ohne in verschiedenen Dosen suchen zu müssen.
Richtig, die Farbgebung entspricht nicht den tatsächlichen Farben. Hatte nur bei Google nach einer Skizze einer Kreuz-Wechselschaltung mit drei Schaltpunkten ohne zusätzliche Steckdosen an den Schalterdosen gesucht und bin da fündig geworden.
OK, das hilft mir schonmal weiter.
Danke erstmal!
LG
Verdrahtung, Aufbau, Funktion der Kreuzschaltung ist mir (und den meisten hier) wohl bekannt, sagt aber nichts darüber aus wie und was bei dir vorhanden ist.
okay, wieviele Drähte u. welche Farben der Drähte sind in der Schalterdose am Wechselschalter vorhanden?
dto., Verbindung zwischen den beiden Abzweigdosen vorhanden? wie?
dto., es würde somit notfalls die Möglichkeit bestehen die Leitung auszutauschen. Es handelt sich also bereits um die dritte Abzweig / Verteilerdose. Wie ist diese mit den beiden obengenannten verbunden?
Wohl kaum, wenn du von "einem dicken Kabel" und andererseits
schreibst. Nachdem diese uP verlegt sind müssen diese wohl auch irgendwie /wo uP zusammengeführt sein.
s. o.
Liebe Grüße
l'electricien
Thema: Schalter gegen Bewegungsmelder austauschen
