N
nimbus
- 2
- Beruf
- Dipl.-Ing. (Maschinenbau)
ich bin ganz neu hier und dies ist mein erster Beitrag, in dem ich direkt um Eure Hilfestellung bitte.
Ich habe meine kombinierte Werkzeugmaschine (Drehen und Fräsen) mit Messlinealen und einem DRO (Digital Read Out) ausgestattet.
Das DRO bietet dabei einige tolle Anwendungsprogramme , zum Beispiel Erstellen eines Lochkreises aufgeteilt nach Anwenderangaben.
Die Messlineale haben sub D9-Stecker und werden in das DRO-Gehäuse eingesteckt.
Leider ist es so, dass ich 2 Messlineale am DRO jeweils umstecken muss, wenn ich von der Anwendung FRÄSEN auf die Anwendung DREHEN umbaue. Dies wird dadurch bedingt, dass die Achsen (X und Y) bei Drehen und Fräsen anders definiert sind.
Nun möchte ich das leidige Umstecken vermeiden. Dazu habe ich 2 Lösungsansätze:
1. Einen seriellen Umschalter mit 2 Input-Buchsen (sub D-9) und 2 Output-Buchsen (sub D-9).
2. Einen 12 poligen Umschalter, der 3 Adern der beiden Input-Kabel (also 6 Input-Adern) auf die 3 Adern der beiden Output-Kabel (also 6 Output-Adern) umschaltet
zu 1. serieller Umschalter: ich habe bisher viele Angebote mit 1 Input und mehreren Output-Anschlüssen gefunden. Leider habe ich noch keinen Umschalter mit 2 Inputs und 2 Outputs gefunden.
Die Funktion wäre sehr simpel: Input A ist in Schalterstellung 1 mit Output X verbunden, ebenso in Schalterstellung 1 ist Input B mit Output Y verbunden.
In Schalterstellung 2 ist Input A mit Output Y sowie Input B mit Output X verbunden.
Eigentlich sehr simpel.
leider habe ich bisher keine fertige Umschaltbox gefunden.
Kennt jemand einen seriellen Umschalter mit 2 Inputs und 2 Outputs?
zu 2. : Umschalter 12-polig
Eine selbstgestrickte Lösung wäre ein 12 Poliger Umschalter mit 2 Schalterstellungen.
Erklärung : In den Seriellen Steckern der Messlineale sind 3 Pole nicht belegt und 3 Pole sind gemeinsam für die beiden Kabel.
Ich würde also mir eine Box selber bauen.
In Schalterstellung 1 wären die 3 Adern von Input A mit den 3 Adern des Output X sowie die 3 Adern vom Input B mit den 3 Adern des Outputs Y verbunden.
In Schalterstellung 2 wären die 3 Adern von Input A mit den 3 Adern des Output y sowie die 3 Adern vom Input B mit den 3 Adern des Outputs X verbunden.
Eigentlich ein einfaches Umschalten.
Kennt jemand einen passenden Schalter dazu?
Besten Dank von einem Maschinenbauer, der sich für die unfachmännische Beschreibung schon vorab entschuldigt.
Liebe Grüße
Alfred
Hinweis: es wird keine Leistung geschaltet.
Liebe Grüße
Alfred
