ProApe
- 98
doch, wenn es nicht mehr leckt
U.U. sogar unmöglich.Es ist oft sehr schwierig, einen Fehler zu beheben, den es gerade nicht gibt.
War die Maschine denn auch am Unterbau direkt nass?
Wenigstens etwas Positives.Die ist aber leicht zu wechseln!
Auf einen Tisch stellen ist schnell gesagt. Und die Leitungen sind nicht so lang um sie in dieser Position anzuschließen.
Ich versuche es mit Eco, das Programm das ich persönlich noch immer gewählt habe.
Naja. In einer Wohnung ist das meist nicht so einfach.Armes Deutschland
Wenn man den Deckel aufmacht,sieht man seitlich Flansche mit Schrauben, oder es gibt etwas " Luft " zwischen Gerát und seitlichen Küchenmöbel.Meistens sind die nur eingeschoben und über die Füße hochgedreht, so dass die Oberseite der Maschine satt an der Unterseite der Arbeitsplatte anstößt. Kann aber durchaus sein, dass die am Rahmen links und rechts mit der Küche verschraubt ist.
Also 1. Wenn das Wasser unten austritt, dann ist da eine Auffangwanne, und die Maschine Schaltet ab mit Fehler, wenn in der Wanne Wasser steht. Das ist vermutlich seit 30 Jahren Standard bei allen Maschinen und heißt Aquastop. Der Fehler geht dann auch nicht alleine wieder weg. Die Maschine nimmt kein Wasser mehr und pumpt ständig ab, so lange bis man die Auffangwanne wieder entleert hat.
Normalerweise sind die Maschinen auch so gebaut, das an der Tür austretendes Wasser entweder zurück ins System fließt oder in die Wanne läuft aber niemals auf den Fußboden. Kann aber durchaus sein, das dort eine kleine Rinne ist einem Schlauch oder Rohr zurück in den Tank und das ist verstopft oder kaputt. Oder die Wassermenge, die an der Dichtung vorbei läuft ist zu groß.
Du meinst damit nicht die Tür? Einen Deckel gibt es ja nicht.Wenn man den Deckel aufmacht
