bigdie
- 16.218
Hab daran schon 100 Mal rum gebaut. Aquastop besteht aus einem Ventil am Wasserhahn. Das ist verkleidet genau wie der Zulaufschlauch. Die Verkleidung und der doppelte Schlauch sorgen dafür, das leckagen von dort bis in die Bodenwanne laufen. Auch Leckagen der Maschine laufen da hinein. Und dort gibt es einen Schwimmer ( ein Stück Stypopor) das betätigt einen Mikroschalter, wenn sich dort Wasser sammelt. Der unterbricht die Spannung für das Aquastop Ventil am Wasserhahn und meldet gleichzeitig der Steuerung den Fehler. Und diese pumpt zur Sicherheit das Wasser aus der Maschine. In der Bodenwanne bleibt es aber stehen und so lange dort welches steht, macht die Maschine beim Einschalten nichts anderes als die Laugenpumpe einzuschalten und irgend einen Fehler anzuzeigen.Du bist etwas falsch informiert, was ein Aguastopsystem bei einer Waschmaschine für eine Funktion hat:
Und wenn du wirklich ein Leck in der Maschine hast, bleibt im Zweifel nichts anderes übrig als das Teil auf 2 Böcke zu stellen, die Auffangwanne abzubauen und die Maschine einzuschalten und zu suchen, wo das Wasser her kommt. Hatte auch schon den Fall, das direkt neben dem Salzbehälter ein Loch im Edelstahl war, so groß wie eine Stecknadelspitze. Hat sich wahrscheinlich ein daneben gefallenes Salzkristall durchs hauchdünne Edelstahl gefressen.
Übrigens wenn ihr mal in die Verlegenheit kommt, da rum zu fummeln, Sowohl der Mikroschalter als auch alle Ventile, die es da unten drin gibt oft mit 230V und die ganzen Relais schalten einpolig. kann also durchaus sein, je nachdem wie der Stecker steckt, das da überall 230V anliegen.
