E-Fritz
- 62
Ich habe jedoch von meinem Bruder 15 Solarmodule (gebraucht) 240W Pro modul geschenkt bekommen. Diese Möchte ich nun auf die Scheune montieren und damit möchte ich fürs erste mal eine Klimaanlage bzw. Wärmepumpe betreiben.
Dass Wärmepumpe quatsch ist, hat Dir Octavian1977 ja schon erklärt. Das würde eher Sinn machen, wenn Du im Sommer zur Mittagszeit Dein Haus von 30° auf 40° aufheizen wolltest ;-)
Sprich mal mit Deinem VNB (Versorgungsnetzbetreiber) über eine Mikro-PV bzw. neudeutsch "Balkonkraftwerk". Manche verlangen auch hier bereits einen neuen Zählerschrank, aber manche sind auch gnädig. Wenn Dein VNB gnädig ist, könntest Du vier Module in Richtung Osten und vier Module nach Westen ausrichten und jeweils vier Module in Reihe und diese wieder parallel an einen WR mit 600 VA anschließen. Ich persönlich würde hier außerdem die Modulpaare über eine Schottkydiode verbinden, um einen potentielle Rückstrom gerade bei gebrauchten Modulen zu vermeiden (kein Mensch weiß, ob die Bypass-Dioden hier noch alle intakt sind).
Das Standardprozedere, welches auch von der VDE teilweise abgesegnet ist sieht vor, dass Du eine solche Anlage beim Marktstammdatenregister anmelden und Deinen VNB in Kenntnis setzen musst bzw. ihn darüber informierst, dass wohl ein Zählertausch aufgrund fehlender Rücklaufsperre angebracht wäre. Zählertausch aber besser nicht selbst "beauftragen", weil Du dann zum Besteller und damit kostenpflichtig würdest. Teile dem VNB außerdem mit, dass Du ihm überschüssigen Strom "schenken" würdest.
Die Module, die Du nicht brauchst, kannst Du dann als Ersatz in der Scheune lagern ;-)
