Die Leuchte ohne FI ist unzulässig, die Notleuchte wäre wenn entweder über einen eigenen FI zu versorgen oder eben als richtige Notleuchte mit Akku aus zu führen.
Egal was da nun Dranhängt die zweipoligen FIs sind überlastet denn das sind 25A Typen, da hilft auch keine 40A Vorsicherung.
Es widerspricht auch dem Grundsatz Stromkreise gleichmäßig auf alle Phasen auf zu teilen.
Die Sicherungen im HAK gegen 50A aus zu tauschen ist gerade bei der Wahl der 40A Vorsicherung hirnlos, wozu soll das gut sein? Und war nicht auf die Rede von einem 63A SLS?
Wenn ich das Bild von dem Teil sehe würde mir nur einfallen, den Schrank leer zu machen alles anständig zu sortieren und alles ordentlich wieder ein zu setzen, bzw überflüssige Bauteile entfallen zu lassen, fehlende zu ergänzen.
Vorher waren im HAK 80A Sicherungen verbaut. Laut Netzbetreiber sollen hier 50A Sicherungen eingesetzt werden. Die 40A Vorsicherung der UV ist dient vermutlich zum Schutz der 40A FI's.
WIeso widerspricht die Auswahl der Vorsicherung der UV von 40A pro Phase der gleichmäßigen Lastverteilung? Wie wäre die Vorsicherung der UV stattdessen zu dimensionieren?
Mein Elektriker wollte umbeding eine Aufteilung der SD und Beleuchtungsstromkreise. Daher gibt es zwei separate FI's für Beleuchtungsstromkreise im Keller und EG. Ich schließe aus vorherigen Kommentaren, dass die hier angeschlossenen LS zu einem Betriebsstrom größer 25A führen können und die 25A FI's folglich zusätzlich mit max. 25A vorgesichert werden müssen. Selbst wenn 7 Glühbirnen niemals 25A ziehen, ist der FI in Deutschland vorzusichern, während in der Schweiz mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor argumentiert wird und in Östereich noch weiter unterhalb des FI-Nennstroms abzusuchern ist...
Wie löse ich nun das Problem? Alle 25A FI's durch 40A Fi's ersetzen, sodass die UV-Vorsicherung den Überlastschutz der FI's übernimmt, da die Begrenzung des Stroms durch die Summe aller folgenden LS nicht möglich ist?
Hier nochmal der Sachverhalt der UV:
Strecke Zählerschrank-UV 3-4m in 16mm^2.
FI1 4pol. 40A Steckdosen EG Wohnräume und Küche LS 1pol. 5xB16 , 3xB20
FI2 4pol. 25A für Ceranfeld+Backofen LS 3pol. 25A
FI3 2pol. 25A Beleuchtungsstromkreise EG+Bad LS 1pol. 4xB10, 3xB16
FI4 4pol. 40A Steckdosen Keller LS 1pol. 3xB20, 5xB16
FI5 2pol. 25A Heizung LS 1pol. 1xB16
FI6 4pol. 25A Terasse/Außenbereich LS 1pol. 1xB10, 3xB16
FI7 2pol. 25A Beleuchtung Keller LS 1pol. 3xB10
