Überspannung- galvanische Einkopplung- Induktionswirkung
Diskutiere Überspannung- galvanische Einkopplung- Induktionswirkung im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich bin auf Fehlersuche nachdem numehr 3! Fachfirmen, Fehler/Schäden festgestellt haben, aber alle Fehlerquellen, die als Ursache in...
tuktuk
ich bin auf Fehlersuche nachdem numehr 3! Fachfirmen, Fehler/Schäden festgestellt haben, aber alle Fehlerquellen, die als Ursache in Frage kommen ausgeschlossen sind...
Es geht um Fernseher und WLAN- Router, Empfang erfolgt über Satellitenschüssel und 4er-LNB, Fernseher haben integrierte Receiver
Nun die Fehler:
- Fernseher 1 und Fernseher 2: beim ein- und ausschalten Ferns. 1 bleibt Bild von Ferns. 2 stehen, dann geht es weg oder es erscheinen "testbildartige regenbogenbunte Pixelstreifen und irgendwann kommt dann das richtige Bild wieder.
- Fernseher 2 zeigt die"Testbilder" auf verschiedenen Sendern, 1 Sender, der auf F1 empfangen wird, ist bei F2 nicht vorhanden
Durchmessung der Leitungen: keine Auffälligkeiten in Betrieb,
Maßnahmen: neues LNB eingebaut, anderen Fernseher mit externem Receiver (nagelneu) getestet, alle Steckverbindungen geprüft, Dosen geprüft. Also alle Techniker sagen, alle Prüfmaßnahmen sind gemacht, alles was möglich wäre getauscht: keiner will so etwas je erlebt haben.
Die gesamte Hauselektrik (alle Kabel!) wurde vor ca. 8 Jahren komplett neu gemacht.
Das sind die Fehler beim Fernsehen.
Am WLAN- Router (ca. 2 Jahre alt) geht das Telefon nicht, Fesstellung der Techniker: Port ist defekt, Maßnahme: WLAN-Router tauschen.Telefon geht wieder.
Aussage, dass ein Blitzschlag (in der nahen Umgebung)ursächlich sein könnte. Aber müssen, da nicht erst einmal die jeweiligen Netzteile "hinüber" sein oder was bzw. wie (be-)wirken evtl. Überspannung, galvanische Einkopplung und Induktion (alles Input der Techniker)
Was die Fernseher betrifft, keine Lösung...neue kaufen hilft offenbar auch nicht. Wo kann da noch ein Fehler liegen? Und falls eine Idee vorhanden ist, wodurch entsteht so ein Schaden (zukünftiges Vermeidungspotential: Blitzschutz oder so was)
Für Hilfe bin ich dankbar. Falls ich hier mit meiner Fragestellung falsch bin, Beitrag bitte löschen, bin im Moment nur ziemlich ratlos. :?:
Ist denn auch mal der Potentialausgleich geprüft worden? Wahrscheinlich nicht. Die Schüssel wurde von den Fachbetrieben mit Sicherheit nicht am PA angeschlossen - wie fast immer. Und eine Fangstange als Blitzschutz mit Sicherheit eine Fehlanzeige.
Überspannungen durch Blitzeinschlag können sämtliche Effekte / Fehler auslösen. Wenn das Netzteil hochgeht, muss der Blitz schon etwas mehr durchschlagen. Aber da angeblich alles getauscht, müsste dies als Ursache ausgeschlossen werden können
Ich würde testweise die Schirmung der SAT-Leitungen mal auf Erdpotential bringen. Einfach mal eine Krokodilklemme zwischen Schutzleiter der Steckdose und der Schirmung klemmen und schauen.
Wenn das auch nichts bringt, alles abklemmen und die Leitungen mittels ISO-Tester prüfen lassen. Klingt zwar abstrus, aber man muss jetzt Schritt für Schritt alles ausschliessen.
mfG
Jörg
Wie lang sind denn die Leitungen vom LNB zu den Fernsehern? Und interessant wäre auch noch was für Leitung dort verlegt ist.
Interessant wære auch noch der Netzaufbau, wo wurde der PEN getrennt? Oder ist es ein TT Netz? Erder in Ordnung? Aufbau des PA?
Hallo und vielen Dank für die Antworten,
ich werde das nun alles noch klären und mal sehen, ob da was rauskommt.
Meines Wissens wurde Potentialausgleich geprüft und nichts festgestellt...
Die Länge der Kabel: also vom OG (Balkon) eines 1,5 geschossigen Wohnhauses gehen die Kabel auf den Dachboden (kein Multischalter)und von dort an 4 Abnahmestellen (Dosen für Antennenkabel) 2 sind im OG - hier sind aber keine Fernseher über Sat.-Schüssel in Betrieb, im EG befinden sich die beiden Fernseher in nebeneinanderliegenden Räumen mit jeweils unabhängigen Leitungen - Länge der Kabel von LNB bis zu diesen Fernsehern ca. ca. 20 bis 25 m. Aber das ist grob geschätzt
Ich melde mich wieder, wenn ich mehr weiß und hoffe mal, dass wir nicht neue Kabel verlegen müssen(das wurde angeraten, obwohl die mehrfachen verschiedenen Messungen nichts ergaben, die Situation jedoch etwas anderes sagt...) ...schließlich ist ja vor ca. 8 Jahren alles neu verlegt worden
mfG
tuktuk
Thema: Überspannung- galvanische Einkopplung- Induktionswirkung
Frage zu Überspannung
Kein Satellitenempfang am Fernseher
FI-Schutzschalter löst aus.
