H
hpm
- 7
in unserem Keller soll eine zusätzliche kleine Unterverteilung installiert werden, welche alternativ zum Stromnetz auch mit Notstrom versorgt werden kann. Hierzu soll in dieser Unterverteilung ein entsprechender Umschalter installiert werden, um zwischen Netz und Notstrom umschalten zu können. Das Ganze wird 1 phasig aufgebaut und soll nur die wirklich zwingend benötigten Verbraucher versorgen.
Ich versuche aktuell die geplante Installation nachzuvollziehen, bevor dann in Rücksprache mit dem Elektriker die Leitungen in Eigenleistung eingezogen werden und dann Anfang nächsten Jahres vom Elektriker alles weitere aufgebaut und angeschlossen wird.
Die Installation in dem Haus ist so aufgebaut:
Die neue Unterverteilung mit Notstromumschalter soll hinter der Unterverteilung Keller installiert werden.
Geplant ist nun:
Frage:
Ist die Verbindung zwischen Fundamenterder/Haupterdungsschiene und PE aus der Unterverteilung Keller so zulässig oder kann/sollte/muss man das auf einen anderen Weg lösen? Gibt es dabei etwas zu beachten?
Danke für das Lesen und die Beantwortung!
- Netzseitig: TN-C
- Im Zählerschrank ist die Unterverteilung für den Keller integriert; der PEN wird hier (für den Keller) in PE und N aufgeteilt (TN-C-S).
- Drei weitere Etagen werden 4- Adrig angefahren; der PEN wird hier dann jeweils im Etagen- Verteiler in PE und N aufgeteilt (TN-C-S).
Geplant ist nun:
- Von der Unterverteilung Keller soll nun mit 3x2.5mm² der neue Kasten mit Notstromumschalter angefahren werden.
- Weiterhin soll der neue Kasten von Fundamenterder/Haupterdungsschiene mit 1x16mm² „grün/gelb“ angefahren werden.
- Im neuen Kasten soll dann der PE aus der Unterverteilung Keller sowie die 16mm² von Fundamenterder/Haupterdungsschiene zusammengeführt werden (auf einer PE- Schiene).
Frage:
