Jetzt kommt Leben in die Bude.
Ich brauchte etwas Zeit, um das alles zu lesen und die Antworten zu tippen.
Das war eine Aufputz-Lösung.
Oops.
Aber dafür wäre erst recht kein Platz gewesen. Flur ist klein und eng.
Also ich habe schon im Prinzip entschieden den 5-Reihigen Hager zu nehmen. Ihr habt recht.
Die zusätzliche Reihe ist den Aufpreis und die zusätzlichen 13 cm nach oben wert.
...Die Arbeit und der Dreck bleibt sich gleich. Den fehlenden Platz hast du dauerhaft...
Genau. Also beschlossen.
"Hauptschalter Ja/Nein"
Hier besteht noch etwas geteilte Meinung, ob nötig oder nicht. Ich tendiere dann im Zweifelsfall zu: "Ja", insbesondere wenn der Platz jetzt da ist.
Würde dann diesen hier nehmen "Hager Ausschalter 63A 3S SH363N". OK?
Im Abgang muss eigentlich eine Sicherung für die Ableitung zur UV, die auch ein Sicherungslasttrennschalter sein kann, aber kein reiner Hauptschalter sein darf(von Sonderfällen mal abgesehen).
Kannst Du das nochmal näher erklären? Ich muss dann mal überprüfen, was ich für einen Schalter habe. Da Ego1 das auch schon gefragt hat, musst Du's nur einmal erklären.
... könnte man hier überlegen komplett auf FI/LS zu setzen, das macht die Verdrahtung nochmal um einiges Übersichtlicher.
Allerdings treibt das auch die Kosten und den Platzbedarf in die Höhe.
Stand aktuell ist nach meiner Zählweise daß L3 nur mit Licht Bad, sowie einer Phase des Herdes belastet ist.
(ich gehe mal davon aus daß lt. Zeichnung die 4pol FI´s mit N rechts und du dann Verschienung verwendest)
Du sprichst von der dritten Reihe, stimmts? Ja, da hast Du recht. Ist das ein Problem? Wenn ja, was könnte man verbessern?
Der Klingeltrafo ist nirgends zugeordnet.
Du meinst auf einen FI? Ich hatte jetzt gedacht, der bräuchte keinen. Oder habe ich Dich falsch verstanden?
Bei mir bekommt der Lichtstromkreis des Raums, in dem der Verteiler sitzt, einen eigenen FI/LS. Dann kann ausfallen was will - dort habe ich immer Licht.
Ja, das wollte ich mit Reihe2 "FLUR - Licht&Steckdosen" erreichen. Gut da sind noch die Steckdosen mit dabei, das Rest-Risiko wäre ich jetzt eingegangen.
War mal Empfehlung von T.Paul (2011). Ich habe das übernommen, weil sie Geld und Platz sparen.
Warum braucht die Küche und ein paar andere einen FI/LS?
Ich möchte gerne die Ausfallsicherheit haben. Im Einzelnen:
- In der Küchen sollen Licht und Kühlschrank anbleiben, wenn dort ein anderes Gerät den FI auslöst.
- Im Flur soll das Licht anbleiben, wenn irgendwo anders in der Wohnung ein FI auslöst, da im Flur die UV ist.
- Sollte am Aussenlicht der FI ausgelöst werden, so sollen dadurch keine anderen Verbraucher beeinträchtigt werden, die am gleichen FI hängen.
Ist das nachvollziehbar?
Ich versuche jetzt mal eine aktualisierte Planung mit einem 5-reihigen Verteiler unter Berücksichtigung der Kommentare hier.
Ich hoffe, ich bekomme es hin.
Bin währenddessen nach wie vor für jede konstruktive Hilfe dankbar.
