Dann lies Dir bitte mal Beitrag #18 durch, da wurde im Rapport nach div. Brücken noch extra gesucht, zum Entfernen oder zum Nachverdrahten, das ist jetzt die grosse Frage?
Hättest Du auch nur minimale Praxiserfahrung, dann wüsstest Du, dass gerade im Bestand häufig Brücken zwischen PE und N in den Steckdosen angebracht waren. Die galt es zu finden und zu entfernen, weil andernfalls a) der RCD sofort auslöst und b) ein einmal aufgetrennter PEN auch nicht mehr zusammengeführt werden darf.
Dass der RCD hier funktionsmässig korrekt installiert ist, muss ich ja nicht nochmal wiederholen, oder? Das haben genügend Profis hier dargelegt.
Etwas mehr als 6 Jahre war jetzt Ruhe von diesem Stinkstiefel.
Geändert hat sich jedenfalls gegenüber früher nichts, bzw. das stänkern geht unverändert weiter.
Warum man Stänkerer, die die fachlich oft sehr gute Hilfe anderer zunichte machen und den Spaß am Forum zerstören wollen, nicht entfernt, bleibt mir auch ein Rätsel.
Yton, Rigipsplatte oder Fermacell. Wenn du mit einem kleinen Schraubendreher ein Loch rein bekommst, und nach 2cm der Hohlraum beginnt, dann ist es Trockenbau, und du brauchst einen Hohlwandverteiler. Wenn es mit Yton gemauert ist, brauchst du einen UP Verteiler und dann musst du diesen auch mit Gips oder Mörtel befestigen. Bei Hohlwand wird das Loch passgenau gemacht und der Verteiler mit Bügeln hinter der Platte ins Loch gezogen und so befestigt
Ist keine Hohlwand. Ich kann zwar mit einem Schraubendreher o.ä. ein Loch reinbohren, allerdings kommt da kein Hohlraum.
Durch den Kunststoff darfst du keine Löcher bohren und Schrauben durch gehen lassen, dann ist der Verteiler nicht mehr Schutzisoliert
Ja, wurde mir auch nochmal telefonisch von verschiedenen Herstellern bestätigt, die mir empfohlen haben, mit Elektrikergips die UV zu befestigen, völlig ohne Verschraubung (bzw. ein Händler meinte, ich solle einfach durchbohren, so ein Pfusch kommt aber nicht in Frage). Was haltet ihr davon?
Der Wisch sagt gar nichts aus nur eines wundert mich wieso da 2 50A Neozed und eine 35 A Neozed auftauchen.
Ist in der Tat ein (weiterer) Fehler auf dem Rapport. Die Zählernachsicherungen sind 3 x 35 A.
Wenn ich eine größere UV verbaue, werde ich diese ja höher ansetzen. Dadurch reichen die Leitungen weiter in die UV rein. Ich würde sie aber ungerne kürzen und dennoch auf Reihenklemmen legen. Habt ihr Tipps, wie man die ordentlich im oberen Bereich der UV verstaut (Kabelbinder? Häufung?).
