Wieso messe ich einen falschen Widerstand?
Diskutiere Wieso messe ich einen falschen Widerstand? im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! Meine Frage wird vielen laienhaft vorkommen und ich bin auch nicht sehr tief drin im Thema, aber so ein bissel erinnere ich mich noch an...
  1. #1 Valandil, 10.12.2019
    Valandil
    Valandil
    10.12.2019
    Hallo!
    Meine Frage wird vielen laienhaft vorkommen und ich bin auch nicht sehr tief drin im Thema, aber so ein bissel erinnere ich mich noch an meine Schulkenntnisse zur Elektrik und verstehe nicht, wieso ich immer "falsche" Werte messe.
    Als Beispiel:
    Ich habe eine Halogen-Glühlampe, die als Angaben hat:
    230V
    28W
    Wenn ich jetzt rechne: 28W / 230V = 0,1217 A
    Dann ergibt sich: 230V / 0.1217A = 1889.9 Ω
    Wenn ich messe, erhalte ich aber immer einen Wert um 140 Ω.
    Ursprünglich wollte ich auf diesem Weg herausfinden, für welche Spannung Ersatzglühlämpchen für eine Lichterkette geeignet sind, aber dort messe ich immer mehrere Megaohm.
    Bitte klärt einen laien auf, wo sein Denkfehler liegt. :)
    Viele Grüße
    Valandil
    EDIT: Zum Messen verwende ich ein digitales Multimeter der Firma SainSmart (DMT120). Die Größenordnungen (k, M usw.) werden automatisch gewählt, sodass Bedienfehler etc. eigentlich ausgeschlossen sind.
  3. #2 DerMartin, 10.12.2019
    DerMartin
    DerMartin
    23.09.2018
    200
    19
    Weil Du im kalten Zustand misst. Im warmen Zustand erhöht sich der Widerstand. Deshalb brennen Glüjbirnen auch immer beim einschalten durch, da der Widerstand dann niedriger ist.
  4. #3 Octavian1977, 10.12.2019
    21.696
    717
    Wo misst Du denn überhaupt?
    Funktioniert das Messgerät? Mal die Strippen zusammen gehalten ? dann müsste ja 0 Ohm gemessen werden.
    Handelt es sich überhaupt um eine 230V Lichterkette ? Oder sind da vielleicht LEDs verbaut?
    Wie ist die Lichterkette aufgebaut?
  5. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.002
    461
    Mehrere Megaohm bedeuten, die Glühlampe ist defekt oder es ist keine Glühlampe sondern evtl eine LED
  6. #5 Valandil, 10.12.2019
    Valandil
    Valandil
    10.12.2019
    Danke für die Antworten! Das mit der Hitze und dem veränderten Widerstand hatte ich nicht auf dem Schirm, es ergibt Sinn.
    Das Messgerät funktioniert problemlos. Wenn man die Strippen zusammenhält, geht es auf 0 Ohm runter.
    Die Megaohm haben sich auch geklärt, das war mein eigener Widerstand, ich hatte die Elektroden berührt. Bei wiederholten Versuchen habe ich jetzt vernünftige Werte gemessen.
    Nochmals danke! :D
  7. #6 leerbua, 11.12.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.609
    688
    Aaah ja. :rolleyes:
    Also dieselbe Messung ohne berühren sind die Meßwerte niedriger? :D
    Oder wie sollen "jetzt vernünftige Werte gemessen" interpretiert werden.
    PS: Wer viel misst misst viel Mist.
    Und Meßwerte interpretieren könnte noch als Steigerung dienen.
    patois gefällt das.
  8. #7 Valandil, 12.12.2019
    Valandil
    Valandil
    10.12.2019
    Werte im Bereich von ein paar Ohm.
    Habe mir auch Krokodilklemmen besorgt, damit wird das alles hoffentlich zuverlässiger.
  9. patois
    12.101
    449
    So niedrige Werte sind nicht so einfach korrekt zu messen ;)
    Elektro-Blitz gefällt das.
  10. #9 leerbua, 12.12.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.609
    688
    Na ja; das entscheidende dabei wurde offenbar nicht erkannt . :D
    Wenn bei der Messung der Körperwiderstand zusätzlich parallel hängt vergrößert sich der Meßwert wohl kaum. :mad:
    (#5)
Wieso messe ich einen falschen Widerstand? - Ähnliche Themen
  1. Widerstände
    Widerstände: Ich habe da mal eine recht banale Frage an der ich trotzdem gerade verzweifel... Aufgabe lautet wie folgt: Die beiden Widerstände einer...
  2. BTS – 3-polige Regler-Begrenzer-Kombination messen?
    BTS – 3-polige Regler-Begrenzer-Kombination messen?: Ein Boiler heizt nicht mehr. Auch die Kontrolllampe vorne am Boiler leuchtet nicht mehr. Die Strom Zuleitung ist in Ordnung. Leider finde ich zu...
  3. Spannung messen bei Litium-Ionen Batterie
    Spannung messen bei Litium-Ionen Batterie: Hallo, ich habe folgendes Phänomen. In meinen Funkrauchmeldern sind so genannte 10-Jahres Batterien als 9V Blöcke und AA Batterien. Zum Messen...
  4. Stromverbrauch messen Elektroheizung
    Stromverbrauch messen Elektroheizung: Guten Abend, Schön das es ein solches Forum gibt :) Ist zerbreche mir nun schon seit mehreren Tagen den Kopf wie ich folgendes Problem lösen...
  5. Widerstand Türlausprecher tauschen
    Widerstand Türlausprecher tauschen: Guten Abend, leider ist mir ein Widerstand der für den Lautsprecher an der Klingelanlage(außen) benötigt wird zerschossen. Das Mikrofon...
