Natürlich bin ich ein Laie, sonst müsste ich nicht fragen und um Hilfe bitten. Irgendwo muss man ja Anfangen Kenntnisse zu erwerben. Auch bin ich kein Handwerker... ein halbes Semester Elektrotechnik hinter mir, nicht mal bei Kondensatoren angekommen... what ever...
Sorry, dass ich zu wenig Informationen geliefert habe.
Es handelt sich hier um eine Kaffeemaschine (Braun Tassimo, Type 3107).
Nachdem ich die Maschine anschalte, blinken einfach alle Lämpchen und nichts tut sich, der Fehler kann mehrere Ursachen habe...
1. Habe ich den Schwimmer (Magnetschalter) im Wasserbehälter sauber gemacht.
2. Habe ich die Pumpe ausgebaut und gereinigt, da wir hartes Wasser haben, können die leichter verkalken. Pumpe mit 230V getestet und funktioniert, jedoch bei wieder Einbau zurück in die Maschine arbeitet sie trotzdem nicht.
3. Bevor ich die Pumpe ausgebaut hatte, befand sich noch Wasser im Heizboiler und er hatte das Wasser auch geheizt. Jetzt "bekommt" er aber kein neues Wasser mehr und heizt darum auch nicht.
4. Habe ich den "Durchflussmengenmesser", glaub dass er auch "Flowmeter" heißen kann, gereinigt, an eine 9 Volt Batterie angeschlossen und er lief.
5. Auch der Laserscanner zum lesen des Barcodes funktioniert.
Wusste nicht mehr weiter und habe mich dann dem Entstördings gewidmet.
Danach habe ich einfach die beiden Kontakte bei den 2 Y-Kondensatoren mit einem einfachen Multimeter (Wechselspannung, 750 Volt Messbereich) gegen Masse gemessen.
http://dl.dropbox.com/u/19496007/xy_3.jpg
Schaltplan:
[Links oben]:
L(1) = Braun
[Links Unten]:
N(3) = 1 x Blau
[Rechts oben]:
U(2) = Orange(Kabel angeschlossen am Heizboiler)
[Mitte] Gelb/Grün = 1x mal aus dem Stecker und einmal zum Gehäuse des Boilers
[Rechts unten]:
U(4) = 2xBlau, ein Kabel angeschlossen direkt an Pumpe und das zweite geht zur Platine.
Von der Steuerplatine aus, geht dann auch ein "Orangenes" Kabel zum zweiten Anschluss der Pumpe und ein zweites Kabel nochmal zum Boiler und zwar direkt zu dem Anschluss an dem bereits das andere Orangene Kabel aus
U(2) anliegt.
Also ich konnte jeweils 0 Ohm zwischen
L(1) &
U(2) messen, sowie zwischen
N(3) &
U(4), ansonsten jeweils die 680kOhm von dem eingezeichneten Widerstand.
Auch habe ich mir Kurtisane's Antwort durchgelesen, hab den Stecker "verkehrt" rum in die Steckdose gesteckt und diesmal an U(4) (2x blaues Kabel) 0V gemessen, an U(2)(orange) dagegen die 230V.
Genau umgekehrtes Messergebnis im Vergleich zur ersten Messung.
Ich verstehe nicht, wieso an den beiden Klemmen U(2) und U(4), jeweils an einer keine Spannung liegt? Könnte mir das Jemand anhand des Schaltplanes erklären?
hmm. Schaltplan für die gesamte Maschine habe ich leider nicht gefunden, hätt mich auch gewundert.
Danke euch allen für eure Beiträge.
Viele Grüße, Sid
PS: Weder eilt es noch brauche ich die Kaffeemaschine zwingend heile, aus Neugierde und Interesse versuche ich mich daran und möchte Keinem die Zeit stehlen.
