sko
- 3.404
bald kommt die neue Küche und die Herd / Ceradfeld-Kombi wird entsorgt.
Neu kommt ein externer Einbaubackofen, eine Einbau Mikrowelle und ein Glaskeramik Induktionskochfeld.
Hierfür liegt bereits eine Merten doppelte Herdanschlussdose bereit mit 2 Abgängen, die die vorhandene Herdanschlussdose ersetzen soll.
2 Phasen gehen dann zum Kochfeld und eine zu einer geplanten Doppelsteckdose am Hochschrank, in die der Backofen sowie die Einbau-Mikrowelle soll.
Ein Blick in die Verteilung zeigt nun, dass die drei Phasen zur Herdanschlussdose mit je B20A abgesichert sind und 2.5mm² Cu 5 adrig zur Herdanschlussdose (ca. 6m Länge) verlegt sind, FI ist ebenfalls dafür vorhanden.
Das Kabel zur Herdanschlussdose kann nicht verändert werden, das Kabel von dort zum Hochschrank (Herd/Mikrowelle) soll per Klebe-Kabelkanal ca. 4m weit unter den Schränken in 10cm Höhe über dem Boden auf die Fliesenwand geklebt werden weil ein Aufreißen der voll verfliesten Bereiche nicht gewünscht ist.
So nun habe ich ein Problem:
20A Vorsicherung der einen Phase ist eigentlich zu viel, ich müsste dies auf eine 16er tauschen oder könnte man (mit Augen zudrücken) die 20er lassen?
Der Backofen ist mit 3.6kW angegeben, die Mikrowelle mit 1.45kW, macht in Summe wenn alles volle Leistung powert 21A.
Wie würdet Ihr verfahren?
Ciao
Stefan
Ciao
Stefan
