Strix
- 6
Hallo zusammen erstmal.
Ich hätte da mal ein paar Fragen an die Profis hier...
Und zwar: Bisher war ich eigentlich in Hinblick auf die Elektroinstallation immer ziemlich verwöhnt - habe bisher in drei Neubauten gelebt und in einem (in Elektro-Hinsicht professionell vollsanierten) Haus aus den 50ern - und nie Probleme gehabt.
Demnächst (1. Juli) ziehe ich zum ersten Mal in einen echten Altbau, der optisch scheinbar auch modernisiert war. Auf den Strom habe ich zunächst nicht geachtet - aber jetzt habe ich beim renovieren zunächst einen ganzen "Sack" mit Schmelzsicherungen gefunden, die mich mißtrauisch gemacht haben, und dann mußte ich zwecks Anbringen von Baufassungen an den Sicherungskasten.
Dabei habe ich (mit Phasenprüfer bewaffnet) durch ausprobieren festgestellt:
- sämtliche normalen Steckdosen sowie die Beleuchtung hängen an einer einzelnen 35A-Schmelzsicherung.
- eine Steckdose im Bad hängt scheinbar allein an einer 35A-Schmelzsicherung
- eine dritte 35A-Schmelzsicherung scheint ohne jede Funktion zu sein -> hat evtl. was mit den zwei Herdanschlussdosen in der Wohnung zu tun? Zumindest hat herausdrehen keinerlei Einfluss auf die Steckdosen/Lichtschalter.
Ist so eine Ausstattung in einem Altbau "normal" bzw. ausreichend? Muß ich mit größeren Problemen rechnen, wenn ich meine Geräte anschließe?
Zwingend vorhanden:
- Durchlauferhitzer am Badezimmerwaschbecken an einer Herdanschlussdose
- Durchlauferhitzer in der Küche mit normalem Schukostecker
Geplant sind zusätzlich:
- Waschmaschine im Bad (scheint ja eine eigene Sicherung zu haben)
- E-Herd in der Küche (Herdanschlussdose)
- Spülmaschine
und natürlich die übliche Haushaltsausstattung wie PC / Monitor / Laserdrucker / TV / Staubsauger / Beleuchtung / Stereoanlage etc. plus "Kleinkram"
Muß ich damit rechnen, daß ich Herd und Friteuse nicht gleichzeitig benutzen kann, oder bei Spülmaschine und Staubsauger die Sicherung knallt?
35A für sämtliche Steckdosen (außer eine) und Beleuchtung scheint mir etwas optimistisch - und ich will ja schon keine Klimaanlage und Terrarienheizungen oder ähnliches anstöpseln.
Außerdem füge ich mal nen paar Bilder ein von der (scheinbar vom Vormieter oder Vorvormieter gefrickelten) Verkabelung unter der abgehängten Holzdecke im Flur - geht die so in Ordnung, oder sorge ich besser für eine sehr gute Hausratversicherung, die den Brandschaden übernimmt? :roll:
http://www.postimage.org/aV2Zm1ki.jpg
So sieht es unter der Decke aus.
http://www.postimage.org/Pq2qAkjS.jpg
Und so. Die Klemme dort gehört (hoffentlich) zur Türklingel - ist das so "erträglich"?
http://www.postimage.org/aV2Zmlhr.jpg
Noch mehr rumfliegendes Gekabel - ob das zur Unterverteilung oder Deckenbeleuchtung gehört, müßte ich noch herausfinden, soweit nötig
http://www.postimage.org/aV2Zl6Y0.jpg
Unser Sicherungskasten
http://www.postimage.org/aV2Zmvg0.jpg
Nachbars (?) Sicherungskasten - unter den Kappen findet sich garnichts (keine Sicherungen eingeschraubt)
http://www.postimage.org/aV2ZlbXi.jpg
Das abgeklemmte da gehört ebenfalls zu Nachbars (?) Sicherungskasten - dem rumfliegenden Krams nach hat der Bastler scheinbar fluchtartig die Baustelle verlassen?
Ach ja, was mir auch noch auf den Nägeln brennt:
Im Flur sind mehrere Auslässe bzw. Löcher für Deckenlampen.
Dort kommen 3 Leiter an (blau-braun-gelb/grün), die an den Enden jeweils wiederum mit blau-braun-gelb/grün verdrillt und in ein Ende einer Lüsterklemme "gestopft" sind, um die Leitung zum nächsten Deckenauslass zu verlängern. Nun kann es ja sein, daß sich z.B. gelb/grün aus einer der Klemmen löst und auf dem Weg zur letzten Lampe unterbrochen ist...kann ich mit "Hausmitteln" irgendwie messen, ob alle Leiter richtig von vorn bis hinten durchverbunden sind?
Ich kann leider unter die anderen Decken nicht drunterschauen - die Randleisten lassen sich nicht zerstörungsfrei abnehmen, und dort kommt nur ein Stück Leitung für die jeweilige Lampe aus einem winzigen Bohrloch - also keine Chance, eine Digicam durchzustecken wie im Flur.
Und: ich kann mir vorstellen, daß es da elegantere Lösungen gibt - wie verkabelt man sowas richtig?
Für den Herdanschluss werde ich zwar sowieso einen Elektriker rufen (an sowas geh ich nicht dran, mein Limit sind bisher Deckenlampen bei ausgeschalteter Sicherung und mit FI gewesen), aber ich wäre gern vorbereitet und wüsste gern vorher, was evtl. auf mich zukommt, und was ich mit dem Elektriker besprechen oder ihn fragen muß - möglicherweise kann ich mir dann auch direkt den Vermieter dazubestellen, wenn Probleme schon so absehbar sind...
Vielen Dank schonmal im Voraus für alle Hinweise!
(edit: Bilder mit Boardeigener Funktion hochgeladen, Beitrag besser lesbar (friends-bs))
Zwingend vorhanden:
- Spülmaschine
