ThorstenENN
- 16
wir wollen eine Mietswohnung von einem Bekannten in einem Altbau beziehen, haben aber noch um Bedenkzeit gebeten.
Ich habe mir die Stromverteilung in der Bude mal genauer angesehen und hier ein paar Fragen dazu.
In der Wohnung ist ein Unterverteilkasten mit FI und Sicherungen angebracht. Hier kann man sehen, dass 1 dickes Hauptkabel mit 4 dickeren Leitungen aus dem Keller kommt und an den FI angeschlossen ist.
Weiterhin gehen alle blauen Leitungen der Verbraucher auf eine Klemmstelle und alle gelb-grünen Leitungen der Verbraucher auf eine weitere Klemmstelle. beide Klemmstellen sind allerdings jeweils mit einem gelb-grünen Kabel an den N-Leiter des FI angeschlossen.
Da vom Keller zum Verteilkasten anscheinend ein fünftes Kabel (ge-grün) fehlt, wurden hier oben in der Wohnung blau und gelb-grün zusammengelegt.
Ich dachte bisher immer, dass N und PE getrennt geführt werden müsste.
Jetzt meine Fragen dazu:
1. Ist die o.a. Anschlussweise prinzipiell korrekt?
2. Können wir das so belassen oder sollten wir dem Vermieter Bescheid geben, um evtl. aus Sicherheitsgründen etwas zu verändern?
3. Wenn was verändert werden sollte, könnt ihr mir bitte sagen, was geändert werden muss? (So kann ich dem Vermieter das Ganze auch wenigstens erklären...)
4. Im Keller des Hauses sit an den Wasserleitungen und Gasleitungen per Schelle jeweils ein ge-gr-Kabel angeschlossen. Könnte man nicht von hier ein dickes ge-gr Kabel zusätzlich anschliessen und nach oben in die Wohung legen lassen und dort dann PE getrennt daran anschließen statt mit N zusammen zu betreiben?
Vielen Dank vorab für Eure Bemühungen;-)
Gruß,
Thorsten
Gruß,
Thorsten
