Bitte um Hilfe: Leitung angebohrt? Elektriker bestellen?
Diskutiere Bitte um Hilfe: Leitung angebohrt? Elektriker bestellen? im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! Ich bitte um Hilfe und Meinungen. Vor ca. 2 Wochen habe ich 3 Löcher im Flur gebohrt, dabei knallte beim letzten Loch die Sicherung raus....
  1. #1 plymouthvh, 13.01.2020
    plymouthvh
    plymouthvh
    13.01.2020
    4
    Vor ca. 2 Wochen habe ich 3 Löcher im Flur gebohrt, dabei knallte beim letzten Loch die Sicherung raus. Liess sich wieder aktivieren. Mit dem Phasenprüfer konnte ich keinem Strom feststellen, es gab im Nachhinein keine "Probleme". Also kleinen Dübel rein und Vorhang festgemacht.
    Das Flurlicht ging ohne Probleme. Direkt unter dem Schalter des Flurlichtes ist auch noch eine Steckdose, da habe ich nun heute per Zufall festgestellt, daß diese nicht mehr geht. Wenn ich den Phasenprüfer nutze, reagiert er links, aber nur in einem bestimmten Winkel (wie Wackelkontakt), rechts liegt normal Strom an.
    Hängt das nun irgendwie zusammen? Warum geht dann der Schalter vom Flurlicht ohne Mucken? Soll ich die Steckdose auseinander bauen und einmal die Kabel sauber neu verbinden? Oder gleich Elektriker?
    Danke!
    Gruß Sandra
  2. #2 leerbua, 13.01.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.608
    1.103
    JA - ohne wenn und aber.
    Knogle, patois, elo22 und einer weiteren Person gefällt das.
  3. Www
    Www
    08.10.2018
    2.230
    180
    Mit dem Anbohren wurde die Isolierung beschädigt. Evtl auch der Querschnitt verjüngt. Wenn man auf die Steckdose verzichten kann, kann es gutgehen, bis es irgendwann zu Spannungsüberschlag kommt und dann alles ad hoc gehen muss. Jetzt hat man noch etwas Zeit. Man sollte sich Angebote einholen und seiner Versicherung vorlegen.
  4. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.085
    714
    Angebote einholen zu einer Leitungsreperatur...
    Wie währe es mit europaweit auschreiben?
    Knogle und ttwonder gefällt das.
  5. Www
    Www
    08.10.2018
    2.230
    180
    Wenn es die Versicherung bezahlen soll, wirst du vorher ein Angebot einholen müssen.Machnche geben sich mit einem Angebot zufrieden, andere möchten drei Angebote haben. Mal so, mal so oder man bezahlt selber.
    Und es gibt Firmen, die sich auf solche Fälle spezialisiert haben. Die gehen Minimalintensiv vor bei der Schadensbehebung. Vergleichbar, wie eine Schlüsselloch-OP.
  6. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.699
    404
    Das sollte in einem Bereich liegen bei dem man die Versicherung in Ruhe lassen sollte.
    Zumindest, wenn das Haus nicht zu alt ist.
  7. Www
    Www
    08.10.2018
    2.230
    180
    Wenn der TE Mieter ist, bezahlt es seine Privathaftpflicht, den Auftrag zur Reparatur muss eh der Vermieter erteilen. Bei Eigentum sollte man eh erst überprüfen, ob solch ein Schaden durch seine Police abgedeckt ist und wenn ja wie hoch die SB ist.
    Im Flur liese sich die Stelle ja vorsichtig auftackern und nachschauen, ob nur die Isolierung beschädigt ist. Das kann man mit einem Dichtstoff beheben. Schlimmer, wenn es im gefliesten Bereich passiert.
  8. #8 ttwonder, 14.01.2020
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    976
    335
    Das habe ich ja noch nie gehört. Kannst Du bitte mal zwei oder drei solcher "Spezialfirmen" nennen?
  9. #9 plymouthvh, 14.01.2020
    plymouthvh
    plymouthvh
    13.01.2020
    4
    Danke für Eure Meinungen! Fachfirmen sind angeschrieben, Versicherung wird informiert.
    Gruß, Sandra
  10. #10 kurtisane, 14.01.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    In Zukunft bitte besser aufpassen o. informieren, der Fachmann hätte es vermutlich gewusst, die Versicherung ebenfalls, da hilft u. zahlt keine, für selbst verursachte Schäden.
  11. #11 plymouthvh, 14.01.2020
    plymouthvh
    plymouthvh
    13.01.2020
    4
    Hallo Kurtisane,
    ja, wenn ich durch Wände sehen könnte, wäre es nicht passiert :)
    Sowohl Fachmann als auch Versicherung ist informiert, meine Privathaftpfliicht übernimmt - entgegen Deiner Aussage - den Schaden.
    Danke trotzdem! Gruß!
  12. #12 plymouthvh, 14.01.2020
    plymouthvh
    plymouthvh
    13.01.2020
    4
    Danke für das Bild, werde es abspeichern! für meine Wohnung kommen die Abstände nicht hin, aber für andere ist es sicher super!
  13. #13 kurtisane, 14.01.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    So in etwa hätte es aber bei der Installation gemacht werden sollen, ausser es wurde wo gebohrt, wo man nicht mal im Traum daran denken würde, da ist ein Kabel in der Wand!
  14. #14 Octavian1977, 14.01.2020
    24.005
    1.050
    Wer für solche Kleinreparaturen seine Versicherung belästigt bekommt üblicherweise bei richtigen Dingen Probleme.
    Eine Versicherung ist dazu da die Schäden zu übernehmen, die man selbst nicht oder nur schwer tragen kann.
    nach dem Schaden einfach die Sicherung wieder ein zu schalten und bei Funktion davon aus gehen, das kein Schaden vorliegt ist grob fahrlässig.
    Mängel an der elektrischen Anlage zeigen sich nur sehr selten an mangelnder Funktion.
    schUk0 gefällt das.
  15. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.085
    714
    Was soll das denn werden wenn es fertig ist???
    Übrigens: Es nennt sich "minimalinvasiv"!
  16. cool20
    cool20
    27.05.2018
    423
    46
    Pfusch! Wand Aufmachen dahinter gucken was anderes gibts nicht
  17. #17 kurzschlussmichi, 14.01.2020
    kurzschlussmichi
    kurzschlussmichi
    07.12.2019
    257
    36
    Sehe ich auch so. Wand auf, Abzweigdose rein. Enden mit Wago verbinden. Fertig
    Wenn nach dem aufspleissen das Kabel zu kurz ist, in Abzweigdose ggfs. verlängern.
  18. #18 ttwonder, 14.01.2020
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    976
    335
    Leider teilt uns Mr. @Www auch die "minimalintensiven" :) Spezialfirmen nicht mit. Warum nur?
  19. #19 kurzschlussmichi, 14.01.2020
    kurzschlussmichi
    kurzschlussmichi
    07.12.2019
    257
    36
    Die Nummer mit dem Dichtstoff soll HOFFENTLICH ein Witz sein.
  20. cool20
    cool20
    27.05.2018
    423
    46
    Naja Silikon reinpressen passt schon :p:rolleyes:
    Ne natürlich nicht
    Wenn die Steckdose darunter nicht mehr funktioniert wirds wohl ein Leitung sein die Durchtrennt wurde.
Bitte um Hilfe: Leitung angebohrt? Elektriker bestellen? - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei der Dimmerauswahl
    Hilfe bei der Dimmerauswahl: Hallo, wir würden gerne im Wohn- und im Schlafzimmer den Schalter gegen ein LED-Dimmer mit Nebenstellentaster tauschen. Wir haben das Programm...
  2. Wallboxstele mit Schutzpotzenialausgleich - Hilfe benötigt
    Wallboxstele mit Schutzpotzenialausgleich - Hilfe benötigt: Hallo zusammen, ich bin dabei mir eine Ladesäule (eAuto) 11kW zuhause aufzustellen. Es geht speziell um den folgenden Artikel:...
  3. Was sollte an der Elektrik alles erneuert werden bei einer Renovierung
    Was sollte an der Elektrik alles erneuert werden bei einer Renovierung: Hallo zusammen, wir sind am renovieren von einem Haus Bj. 1986. Geplant ist aktuell alle Steckdosen und Schalter zu tauschen, die Leitungen...
  4. Alibaba, Aliexpress Bestellung
    Alibaba, Aliexpress Bestellung: Hallo, mich würde interessieren, ob es Erfahrungen mit den beiden Chinashops gibt bezüglich Akkuwerkzeug. Sind die Angebote real oder doch eher...
  5. elektrischen Türöffner an die Siedle HT 611-01 anschließen
    elektrischen Türöffner an die Siedle HT 611-01 anschließen: Hallo, ich würde gerne einen elektr. Türöffner in die Eingangstüre des Zweifamilienhauses meiner Tochter nachrüsten. Im Haus sind zwei Siedle HT...
