Das einstecken des MacBooks Pro verursacht extreme Leistung des Küchenlüfters
Diskutiere Das einstecken des MacBooks Pro verursacht extreme Leistung des Küchenlüfters im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Guten Abend zusammen. Es ist ein Spuck: sobald man MacBookPro einsteckt (egal welche Steckdose) läuft der Maico Ventilator in der Küche auf ein...
  1. Jan_K
    Jan_K
    19.05.2019
    Es ist ein Spuck: sobald man MacBookPro einsteckt (egal welche Steckdose) läuft der Maico Ventilator in der Küche auf ein Mal extrem laut. Es geht langsam auf die Nerven. Kann mir jemand ein Tip geben?
    Wäre echt toll!
  3. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    769
    99
    Klingt irgendwie nach Sternpunktverschiebung durch Neutralleiterunterbrechung?
    Wenn man andere Geräte einsteckt, beschleunigt dann der Küchenlüfter auch?
    Sollte es wirklich eine Sternpunktverschiebung sein, muss man den betroffenen Anlagenteil außer Betrieb nehmen durch ausschalten der Sicherungen bzw. Automaten. Und den Fehler vom Fachmann beseitigen lassen.
    Die Wohnung hat aber schon Drehstromanschluss? Steht am Zähler.
  4. #3 Pumukel, 19.05.2019
    5.109
    456
    Das klingt eher nach Netzrückwirkung des Mac-books! Die 100W die das Teil aufnimmt führt mit Sicherheit nicht dazu dass der Lüfter anfängt zu rennen!
  5. Jan_K
    Jan_K
    19.05.2019
    Vielen Dank für die Antworten erstmals.
    Nebenbei bemerkt: es schaltet sich selbst immer wieder in Schlafzimmer eine und dieselbe Leuchte ein. Ob es damit zu tun hat.
    Jetzt für mich als NICHT Elektriker: besteht irgendeine Gefahr / Aktionsnotwendigkeit? Wenn ja, was soll man tun?
    Danke
  6. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    3.555
    51
    Sollte das zutreffen können bei Weiterbetrieb Geräte zerstört werden.
    patois gefällt das.
  7. Www
    Www
    08.10.2018
    1.057
    72
    Ich würde erste einmal, bevor man herumrätzelt einen vernünftigen Netzfilter zum Einstecken in die Steckdose besorgen und daran das Netzteim vom MacBook betrieben. Aber das das Teil eine solche Rückwirkung auf das Stromnetz haben soll, ist schon außergewöhnlich.
  8. Jan_K
    Jan_K
    19.05.2019
    Wie kann man eine Sternpunktverschiebung sicherstellen und beheben? Danke für die Meldung
    P.S. Ich habe dummerweise ein Netzteil Made in China für mein Macbook gekauft, deswegen evtl?
    Jan
  9. patois
    10.873
    291
    "Man" kann das sicher nicht, sondern eine gute EFK muss "ran"!
  10. #9 Pumukel, 20.05.2019
    5.109
    456
    Wie ich schon sagte schwebender Sternpunkt ist unwahrscheinlich. Das Netzteil dagegen eher der Übeltäter.
  11. patois
    10.873
    291
    Der zitierten "Meinung" kann ich nicht zustimmen !
  12. #11 eFuchsi, 20.05.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    1.042
    302
    Wie soll so ein kleines 100W Hutscherlnetzteil eine derartige Netzrückwirkung erzeugen können?
    patois gefällt das.
  13. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    181
    51
    Da liegt mindestens noch ein anderer Fehler vor.
    Kann nicht sein, dass ein Verbraucher solche Auswirkungen auf den Rest der Anlage hat... Egal ob er aus China kommt.
    patois gefällt das.
  14. patois
    10.873
    291
    Einfach einmal einen Kumpel besuchen und dort das Gerät ausprobieren !
  15. #14 Octavian1977, 20.05.2019
    19.171
    436
    Können kann schon
    Mit einem Netzteil auch dieser Größe kann man durchaus ausreichend Netzrückwirkungen erzeugen, die entsprechende Geräusche in Motoren und sonstigem erzeugt.
    Irgendein Netzfilter hilft da eher nicht, da bekannt sein muß welche Frequenzen der filtern soll und wie hoch die Ströme sind.
    Wenn das Netzteil noch Gewährleistung hat, tausch es um!
  16. #15 Pumukel, 20.05.2019
    5.109
    456
    Das ist zu 100% ein Schaltnetzteil und das kann erstens Oberwellen und zweitens auch Störspannungen im HF-Bereich erzeugen. Geräte die eine Elektronik beinhalten können da durchaus ungewöhnliches Verhalten zeigen. Weiter im Text würde da ein schwebender Sternpunkt vorhanden sein , würde jeder Verbraucher mit dieser Leistung den gleichen Fehler hervorrufen. Der Fehler tritt aber nur mit dem MAC-BooK auf !
    Octavian1977 gefällt das.
  17. Jan_K
    Jan_K
    19.05.2019
    Also auf gut Glück ein Netzfilter bestellt und sieh an, der Geräusch ist nicht mehr da!
    Vielen dank an alle Beteiligten!!!
    Jan
    schUk0 gefällt das.
  18. #17 Octavian1977, 21.05.2019
    19.171
    436
    Trotzdem ist das ein Mangel an dem Netzteil.
    Das Teil ist zu ersetzen.
    Jan_K gefällt das.
  19. Jan_K
    Jan_K
    19.05.2019
    Danke. Das versteht sich von selbst.
  20. Anzeige
  21. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    181
    51
    Interessant
  22. #20 Pumukel, 21.05.2019
    5.109
    456
    So schnell erledigt sich ein schwebender Sternpunkt :p. Es hat schon seinen Grund wenn ich sage das Macbook erzeugt unzulässige Netzrückwirkungen.
