Einbrennofen
Diskutiere Einbrennofen im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo @ll, kurz zu meiner Person, bin 27 Jahre alt und Schlosser vom Beruf. Gerne möchte ich einen Einbrennofen selber herstellen, da ich...
paper
Hallo @ll,
Gerne möchte ich einen Einbrennofen selber herstellen, da ich einen passenden Brennraum benötige.
Kann mir da jemand wweiterhelfen in bezug von Installation von der Anlage bis zu den Bauteilen.
Also die Bauteile mein ich nicht bis zum kleinsten detail, evtl. komplette Anlage schon.
Vielleicht kann mir da jemand paar Internet-Adressen empfehlen.
Mfg
paper
willkommen im Forum.
Zu wenig Informationen ! Länge Breite Höhe , gewünschte Temperatur , Wärmeträger usw usw....
Hallo edi,
Länge: ca. 2,00m
Breite: ca. 1,00m
Höhe: ca. 1,80m
Temperatur: ca. 180°- 250° Grad (wenn möglich mit einem Temperaturregler)
Wärmeträger: Steht noch offen
Material des Einbrennofens: Edelstahlblech für innen und außen.
Steinwolle zwischen den beiden Blechen.
Gerne nehme ich auch bessere varianten von dir an.
Kann wirklich mir keiner hier helfen?
Man kann dir nur insofern helfen als man Tacheles mit dir redet und dir sagt,
dass dein Projekt eine Aufgabe für einen gelernten Ofenbauer ist!
Da das hier hier ein Forum für Elektrotechnik ist, wirst du hier sicher Beratung in Bezug auf die Steuerung, Regelung, el. Anschluss u.s.w für deinen Ofen bekommen, aber nicht wie man einen Ofen baut.
Wenn es denn so weit ist und du mehr Informationen hast, kannst du dich gern wieder melden.
werner
Hallo Paper,
dein Projekt ist schwierig. Als erstes kann man positiv sagen, der Temperaturbereich liegt in dem von gewöhnlichen Haushaltsbacköfen womit man da technologisch räubern kann. Das größere Problem ist wie gestaltet man die Heizung. Je nach Anforderungen z.B.
- Gleichmäßigkeit der Wärmeverteilung
- Dauer der Aufheizzeit
- welche Verlustleistung fällt thermisch auf Grundlage der Ofenoberfläche an (pragmatisch bei 200K Temperaturunterschied 6 kW, wenn die Heizung dann nur 3 kW hat erreichst du deine Enddtemperatur nie)
Solche Randbedingungen musst du mitteilen und man muss natürlich ein wenig geborener Bastler sein. Ich bau auch vieles selbst, wo es möglich ist, da mich die Haltbarkeit von fertigen Produkten gelinde gesagt zur Weißglut treibt.
Beste Grüße
Christoph
Ich kann euch voll und ganz verstehen,
ich habe mir das ganze etwas anderster vorgestellt, es gibt doch bestimmt Firmen die schon komplettanlagen/systeme anbieten/verkaufen z.B. wie der w-grube (googeln).
Einen Elektriker hätte ich natürlich, der mir das ganze verlägt und anschließt.
Thema: Einbrennofen
