Elektro-Blitz
- 1.061
- Beruf
- Elektromeister im Rentenstand
Das klingt zwar hart, trifft aber den Nagel auf den Kopf!Deinen Murks kann sich keiner anschauen
Das ist für den Zuschauer vertane Zeit.-
Okay, kannst du mir sagen, ob ich eine 1N4001 verwenden kann ?Es gibt verschiedene Schaltungen, in denen man "Dioden" als Bauelement einsetzen kann.
1) Die Diode als Lösch-Diode, um Induktionsspannungen zu kappen.
2) Die Diode als Entkopplung zwischen verschiedenen Stromkreisen.
3) Die Diode als Gleichrichter, wobei außer einzelnen Dioden auch Dioden in Gruppen (Graetz-Gleichrichter) verwendet werden.
Zur Auswahl einer Diode für das jeweils zu bearbeitende Projekt zieht man die Datenblätter zu Rate.
Hast du einen bestimmten Fall, der dir Probleme macht ?
*kannst du mir sagen, ob ich eine 1N4001 verwenden kann ?
Wie gesagt, ich werde das machen. Viele haben mir vieles nicht zugetraut. Aber wie gesagt, wenn das tatsächlich der Fehler wäre... dann werde ich mir selbst auf die Schulter klopfen. Habe es gestern nacht nocheinmal gemessen. Habe vorsichtig mit den Lötzinn bisschen aufgeschrift, und dann nochmal gemessen. Die Diode ist tot. Und das wie ihr sehen könnt, steht da ganz expliziet drauf: Tor auf, Tor zu (beide leuchten rot).Einen Hinweis kann ich dir noch geben: wenn du eine in einer Schaltung eingelötete Diode
untersuchen möchtest, musst du mindestens ein Ende der Diode auslöten und aus der Schaltung abheben,
um überhaupt aussagekräftige Messungen durchführen zu können.
Du brauchst dich nicht entschuldigen. Ich trau mir das selbst auch nicht zu.Entschuldigung, aber ehrlich gesagt traue ich dir nicht zu, dass du das Zeug dazu hast die Schaltung fachgerecht zu untersuchen.
*Die Diode ist tot.
Ja, höchstwahrschlich floss dort zuviel Strom durch. Aber als ich das Ding abgebaut hatte, sah es richtig oxidiert aus. Also alle 3 Dioden sahen ziemlich oxidiert und vergammelt aus. Zwei davon hatten weiterhin einseitigen Durchlass, und das eine eben nicht. Wie gesagt, habe Zinn erneut, und beim messen sogar fast schon den Zinn aufgekratzt. Null Reaktion. Also, wie gesagt, da war irgendwie gammeliges Zeug drauf. Musste es mit Isoprop reinigen erstmal. Werde es dennoch versuchen mit dem 1N4001. Werde versuchen den defekten zu entlöten. Einfach wird das nicht sein, da die Bauteile eng aneinander liegen.Jetzt musst du nur noch ermitteln, durch welchen Vorgang die Diode getötet/zerstört
Okay schönen Urlaub dir.Sorry, ich bin im Urlaub
Allein in diesem einen Satz sehe doch schon (oder noch) einenIch habe die Lösung gefunden. Ihr werdet wirklich nicht glauben was es war. Ich muss es nur nochmal austesten
Ich sag nur: abwarten und Kaffee trinken. Ich werde jeden einzelnen Tropfen Kaffee genießen. Jeden Tropfen Kaffee, werde ich schmecken und nächste Woche, werde ich endlich wieder per Funktaster, das Tor aufmachen können.Allein in diesem einen Satz sehe doch schon (oder noch) einen
gewissen Widerspruch.
So lange nicht hier im Forum die glaubhafte Fehlerursache genannt wurde,Allein in diesem einen Satz sehe ich doch schon (oder noch) einen
wie gesagt, ich meine mir sicher zu sein, dass ich den Fehler erkannt habe. Ich genieße grad jeden Tropfen Kaffee... die Ruhe vor dem Sturm, quasi Jeder Tropfen Kaffee, wird genossen. Werde nächste Woche nach Jahren TOT-Manns-Betrieb, wieder die Funkfernbedienung betätigen... und werde schön genießen, wie das Tor auf, und wieder zu fahren wirdSo lange nicht hier im Forum die glaubhafte Fehlerursache genannt wurde,
stimme ich der Einschätzung von Elektro-Blitz zu.
Durch das vertauschen von 25 und 26 wechselt der Fehler mit . Deshalb brücke mal 25 und 26 mit 8k2 ohne Drahtanschluss. Dann muss der Fehler verschwinden.
