Elektronik Nerd
- 7
Hallo, ich bin neu hier und benötige bitte die geballte Hilfe aus diesem Forum.
Kurze Vorstellung: Ich beschäftige mich seit Jahren mit Elektronik und Elektrotechnik, habe aber auch noch andere Hobbys...
Ich habe vor ein paar Wochen von unserem EVU den alten Zähler gegen einen neuen, elektronischen Zähler getauscht bekommen. Vor dem Zähler befindet sich ein AEG Hauptleitungsschutzschalter, 3x1 polig.
Eine Wohnung hat noch den alten Zähler, die andere den neuen Zähler bekommen ( Norax3D ). Die zwei Pfade sind parallel und identisch aufgebaut. Gleiche Komponenten, gleiches Alter und nebeneinander verbaut.
Die Anlage ist ca. 13 Jahre alt und hat bisher ohne Probleme gelaufen. Seit in der einen Wohnung der neue Zähler drin ist, werden die Schalter unter Last Warm und schalten relativ schnell thermisch ab. Das geht auch, wenn ich eine Last über einen Cekon Stecker anschließe. In der Wohnung mit dem alten Zähler kein Problem, in der Wohnung mit dem neuen Zähler fliegt der Hauptleitungsschutzschalter nach sehr kurzer Zeit raus.
Das passiert auch, wenn ich den Herd ( Backofen ) einschalte. Dann kommt aber eine andere Phase dicke Backen. Es kann somit nicht an einem defekten Hauptleitungsschutzschalter liegen, da die sich nicht einig sind. Beim Herd kommt der linke Schalter, beim ebenfalls ohmschen Ofen über Cekon Stecker kommt zuerst die mittlere "Sicherung". Die Erwärmung ist deutlich zu spüren und natürlich auch per Thermokamera zu sehen.
Energieversorger angerufen. Ja, das Problem mit dem Zähler ist bekannt, die AEG's ( und er nannte auch noch andere Firmen ) taugen nix, ich muss den Elektriker anrufen und neue montieren lassen. Und nö, das ist nicht ihr Problem, das ist mein Problem.
Äh, hat jemand schon mal so einen Fehler gehabt? Kann mir jemand genau erklären, warum ein 50 A Hauptleitungsschutzschalter thermisch bei einer Last von ca. 3x12A ausschaltet?? Nach einem Zählertausch! Gibt es irgendwo eine Veröffentlichung dazu. Bin für jede fachlich fundierte Aussage / Diskussion dankbar.
