blubbz
- 5
habe heute eine Deckenlampe angebaut. Sicherung rausgedreht, also kein Strom drauf. FI Schalter ist drinnen geblieben.
Soweit so gut. Dübel reingedreht, Lampe angeklemmt, Sicherung wieder rein, kurzer Funktionionstest > Geht!!
Bis dahin soweit sogut, also Sicherung wieder raus. Das ganze an die Decke Schrauben. Dabei sind mir die Kabel aus der Lüsterklemme gerissen (nicht Fest genug angezogen) zeitgleich wurde in der Küche (Selber FI-Schalter) die Kaffemaschine in gang gesetzt und der FI Schalter flog raus. (Nur der FI, die Sicherung der Küche blieb drinne)
Ich hatte natürlich einen Schrecken... Kabel wieder in die Lüsterklemme, FI wieder eingelegt,nochmal Funktionionstest > geht!
Nun die Frage... habe ich evtl ein Kabel angebohrt? Kann der FI Schalter aufgrund der Deckenlampe, Kabel Kontakt mit Gehäuse (Sicherung war raus!) fliegen? Oder lag das ganze einfach nur an der Kaffemaschine?
Bin etwas unsicher, nicht das es zu einem Kabelbrand oder ähnliches kommen kann?
Funktionieren tut alles wie es soll ... Steckdosen, Deckenlampe etc. Nur das EINMALIGE fliegen des FI-Schalters lässt mich grübeln, weil ich nicht weiss ob es nun an der Kaffemaschine im anderen Raum oder an der Deckenlampe (eigentlich ja Stromlos) lag.
Hoffe hat einer kleinen Tip für mich
PS: der FI Schalter sitzt ja VOR den einzelenen Sicherungen, wenn ich aber den Raum mit der Deckenleuchte Stromlos (Sicherung raus) gemacht habe, sollte der doch nichtmehr fliegen? Oder ist auf der Leitung immer noch Strom ?! Auch wenn die Sicherung raus ist?! Könnte ja sein als die Kabel aus der Klemme gerutscht sind das der Leiter das Gehäuse berührt hat sollte aber ja nichts machen da ja die Sicherung raus war?
