A
Axel R
- 51
- Beruf
- Industrieneister - Rentner
was passiert, wenn der gezeigte 230V Stecker irgend wo 230V her bekommt und ein Drehstomnetz mit 230V auf allen 3 Phasen versorgt. Klar, Drehstrom gibt es dann nicht mehr. Ich nehme an, das auf den Phasen R S T zu N überall 230 V sind
Jetzt die Frage:
was passiert, wenn das so eingespeiste, vorher spannungsfreie Drehstromnetz, wieder lebendig wird und Spannung in die andere Richtung leitet.
Klar, die mit 16A angenommenen Sicherungsautomaten als 3er Block fliegen raus, weil hinter den Sicherungsautomaten eine Verbindung der 3 Phasen ist.
Wie schnell geht so etwas und was kommt noch bis zu dem 230 V Stecker ? Die Auslöser des 3er Blocks sind ja durch Magneten gesteuert und deshalb auch ist auch ein wenig Mechanik und daher Zeit im Spiel.
Es geht mir eigendlich darum, die Auswirkung einer Fehlbedienung abzuschätzen.
Also, was kommt am 230V Stecker an.
Die evt. Problematik mit PE habe ich hier absichtlich raus genommen.
Gruss Axel R
Jetzt die Frage:
Gruss Axel R
