Funksteckdose und Zeitschaltuhr für Warmwasserpumpe
Diskutiere Funksteckdose und Zeitschaltuhr für Warmwasserpumpe im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen. Habe zuhause eine Warmwasserpumpe die ich über Funksteckdose Ein/Aus schalten kann. Nun möchte ich zusätzlich eine Zeitschaltuhr...
  1. #1 Glühbirne555, 04.01.2020
    Glühbirne555
    Glühbirne555
    04.01.2020
    Hallo zusammen. Habe zuhause eine Warmwasserpumpe die ich über Funksteckdose Ein/Aus schalten kann. Nun möchte ich zusätzlich eine Zeitschaltuhr einbauen hab aber nur eine Steckdose. Meine frage: Wie installiere ich beides zusammen?
  3. #2 Pumukel, 04.01.2020
    8.122
    1.073
    Wie wäre es damit das einem Elektriker zu übertragen? Der kann dir das Sicher in ein geeignetes Gehäuse einbauen so das du nur einen Stecker und eine Kupplung zum zwischen stecken hast!
  4. patois
    12.289
    482
    Eine Möglichkeit wäre eventuell eine Mehrfach-Steckdose (Steckerleiste) dazwischen zu schalten,
    und die Schaltkontakte der beiden Geräte parallel zu schalten.
  5. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.044
    500
    Die Frage ist doch erstmal, wie soll die Prioritaet der Schaltung (Zeit, Funksignal) aussehen? Also wann soll die WW-Pumpe genau angehen? Wozu dient denn die WW-Pumpe, WW im Haus zu verteilen (Zirkulation), Speicher zu fuellen oder irgendeine Sonderanwendung (Aquarium, Whirlpool..)?
  6. #5 Leprechaun, 04.01.2020
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    830
    135
    Sag mal, bist Du noch ganz dicht???
    Leprechaun
  7. patois
    12.289
    482
    Äh, du freundlicher Mensch, hast du's wieder mal nicht kapiert ?
  8. #7 schUk0, 04.01.2020
    schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    911
    220
    Na dann erkläre mal wie das ablaufen soll... Ich bin gespannt.
    Hier wäre die "einfachste" Lösung einen "smarten" Steckeradapter zu verwenden.
    Hatte jetzt gerade erst sowas von TP-Link für den Weihnachtsbaum in Betrieb.
    Hat keiner drüber nachgedacht ob der Baum an oder ausgeschaltet werden soll... Er war halt immer an, wenns dunkel war und in der Nacht aus.
    Da kann man dann Zeit oder Ereignisgesteuert (z. B. Dämmerung) eine Automation herstellen und übergeordnet per App ein oder ausschalten.
    Ob das Manuelle bedienen überhaupt nötig ist, gilt es hier erstmal zu ermitteln... Bei gut durchdachter Einstellung sollte das relativ unnötig werden.
    Dann reicht auch eine Steckdose mit Wochenzeitschaltuhr.
    Das Problem das @patois scheinbar noch nicht erkannt hat ist nämlich, dass die Pumpe der Sicherheit halber nur einen Stecker hat.
    Eine sinnvolle Verschaltung von Funkschalter und Zeitschaltuhr lässt sich in dem Fall eigentlich nur vom Fachmann errichten.
    Und zwar bereits in der Zuleitung der Steckdose. Notfalls auch mittels einer kleinen Verteilung vor Ort.
  9. #8 Leprechaun, 04.01.2020
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 05.01.2020
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    830
    135
    Die Frage ist nicht, ob ich das kapiert habe.
    Die Frage ist, ob ein Laie versucht, das nachzubauen, was Du .... (werner_1) vorgeschlagen hast! Und dann plötzlich reglos rumliegt!
    Leprechaun
  10. #9 Pumukel, 04.01.2020
    8.122
    1.073
    Nöö einfach noch mal lesen und etwas nachdenken. Bei uns werden in aller Regel die Toten tiefer gelegt.
    Die einzige Lösung hab ich schon im Beitrag 2 geschrieben !
  11. cool20
    cool20
    27.05.2018
    120
    11
    AVM Dect 200
    Hat ne Zeitschaltuhr und kann auf Knopfdruck eingeschaltet werden wass willst du mehr?
    Reinstecken mit der Fritte Verbinden fertig!
Funksteckdose und Zeitschaltuhr für Warmwasserpumpe - Ähnliche Themen
  1. Theben Zeitschaltuhr - Gangreserve defekt
    Theben Zeitschaltuhr - Gangreserve defekt: Hallo, ich habe zwei Zeitschaltuhren, die in etwa gleich alt sein dürften. Seit kurz vor 2013 in Betrieb. TR610 Top2 und 612 Top2 Bei beiden...
  2. Fi und mechanische Zeitschaltuhr.
    Fi und mechanische Zeitschaltuhr.: Gunten Abend werte Kurzschlusskollegen der elektrifizierenden Zunft. Habe da mal eine bescheidene Frage, da ich so etwas in meiner 40 jährigen...
  3. Netzteil von Lichterkette passt nicht in Zeitschaltuhr
    Netzteil von Lichterkette passt nicht in Zeitschaltuhr: Hallo, ich möchte auf unserer Terasse eine Lichterkette aufhängen und mit einer Zeitschaltuhr deren Betriebszeit steuern. Wir haben auf der...
  4. 4-Kanal Zeitschaltuhr mit Astrofunktion
    4-Kanal Zeitschaltuhr mit Astrofunktion: Hallo, gibt es außer von Theben noch weitere Hersteller, die eine 4-Kanal Zeitschaltuhr mit Astrofunktion herstellen. Ich habe 5TE Platz. LG...
  5. Zeitschaltuhr
    Zeitschaltuhr: Hallo, wir haben auf unserer Terrasse eine Lampe mit einem normalen ein/aus Schalter. Eine Steckdose gibt es nicht.Da ich immer vergesse, die...
