T.Paul schrieb:
Aufzüge stationär - 15 Jahre
Lichtreklame - 9 Jahre
Trafostationshäuser - 20 Jahre
Also unsere eine Trafostation ist Bj 1960 und außer vor 5 Jahren mal ein paar neue Trafos und 2 neue Mittelspannungsschalter ist alles noch orginal. Und Aufzüge kenne ich auch welche, die 50-60 Jahre alt sind
T.Paul schrieb:
Beleuchtung, Straßen- bzw. Außen- - 19 Jahre
Dann fahre mal einen 50 Jahre alten Laternenmast um, mal sehen, was du für eine Rechnung bekommst
@ Moorkate
Du sprachst vom geliebten Kronleuchter der Leute, wo gibt es den heute denn noch? Seit 20 Jahren werden Downlights verbaut, da fragt keiner mehr danach, ob er in 10 Jahren noch einen Ersatz mit gleichem Lochdurchmesser bekommt. Da kommt keine Tapete mehr an die Wand, sondern Strukturputz und es fragt auch keiner nach dem Aufwand, das wieder zu ändern, wenn die Mode sich ändert. Wenn Glühlampen eine Haltbarkeit von 50000 h gehabt hätten, hätte Edison gar keine Fassung dafür erfunden, schon gar nicht, wenn ein dafür nötiges Vorschaltgerät nur 10000h gehalten hätte.
Wenn du beides zusammen in ein Gehäuse baust, in Retrofitform, reduzierst du praktisch die Haltbarkeit der LEDs durch den mit eingebauten Treiber.
Und wer weis, ob es in 5-10 Jahren nicht Leuchtfolien in Tapetenform gibt, und herkommliche Leuchten ganz aus der Mode kommen.
