stevets
- 16
Im Bild ist nur eine zusätzliche PE Reihenklemme !
Sorry, das versteh ich nicht. In meinem "Geplant" die Grüne? Das ist jetzt vom Tisch, weil der Überspannungsschutz ja schon HES und PE verbindet.
Dank dir. Wie nennt man eigentlich die 16mm² Kabel? Sagt man da auch PE?Hallo,
ich würde die Sache im Idealfall nach diesem Plan verdrahten:
Am Ableiter in V-Verdrahtung mit Twin-Aderendhülsen.
So wirkt die Kiste am besten.
Richtig . Der PEN wird durch den lokalen Erder gestützt und der Überspannungsschutz liegt an L1 , L2, L3 , N und PE(N) . Die Leitung von der HES verbindet den Überspannungsschutz mit dem PEN über den PE -Anschluss.
Wieder etwas gelernt. Schön. Danke.@stevets, nur noch ein kleiner Hinweis: An deiner "geplant"-Zeichnung in #1 fehlt am Zähler der N. So zählt er falsch.
Beispiel: Muss der Weg von der HES über die Abzweigklemme zum PE auf dem SPD immer genau so lang sein wie der direkte Weg von der HES zum SPD?
Welche Messungen würde ein solcher danach durchführen oder was müsste man danach messen?
Fatal wäre auf den Typ 1 komplett zu verzichten.
Wichtig wäre, dass die Fahne des Fundamenterders mit der HESchiene dieser Stelle recht nahe ist.besser eine zusätzliche box an der Eintrittstelle des Kabels in Haus zu setzen und dort den Ableiter möglichst nahce zu montieren.
Die ist 1,5m neben der UV und 4m von da entfernt, wo die Kabel ins Haus kommen.Wichtig wäre, dass die Fahne des Fundamenterders mit der HESchiene dieser Stelle recht nahe ist.
Dann ist es sinnvoll die Ableiter in der UV zu haben.Die ist 1,5m neben der UV und 4m von da entfernt, wo die Kabel ins Haus kommen
Reicht da der Kombiableiter aus oder noch ein separater nur für Typ 1?Dann ist es sinnvoll die Ableiter in der UV zu haben.
