KWhSauger
- 5
Tach!
In unserem 150 Jahre Altbau haben wir bei der Renovierung immer mal wieder spannende Dinge entdeckt. Von Stoffisolierten Kabeln unter Putz bis hin zu PE Leitungen auf denen Saft ankommt. Jeder Raum wurde einzeln renoviert und vom Fachmann gesondert abgesichert, samt sauberen Sicherungskasten. Jedoch verlaufen alle Kabel, bedingt durch die Bauweise des Hauses nicht durch einen zentralen Kabelkanal, sondern sie wurden halt damals da lang geführt wo Platz war.
Nun bin ich mal wieder auf so ein Schätzchen gestoßen. Und zwar die Verdrahtung der Deckenlampe im Flur. Ich wollte gestern eine neue Philipps Hütte Deckenlampe anbringen. Also Sicherung raus, Lampe aufgeschraubt und mir kam zunächst die Isolierung des in der Holzdecke liegende Kabel entgegen. Ich wunderte mich etwas über die Art des Kabels, eine recht weiche Flexible Strippe mit verdrillten Adern. (Siehe Bild im Anhang) Hat da jemand ein billigen Verlängerungskabel verlegt??? Muss da nicht was mit drei Litzen liegen? Dem Elektriker von damals kann ich leider nichtmehr habhaft werden.
Mein erster Impuls war, das Kabel auszutauschen. Also Holzdecke ab, olles Kabel raus, neues Kabel aus Restbeständen rein. Bin mir nun aber auch nicht 100% sicher welches Kabel ich verwenden kann/soll. Ich hab ein dreiädriges Unterputzkabel etwa 8mm stark, was von der länge her passt. Bilder auch im Anhang. Der Verbraucher, die LED Lampe, ist ja recht sparsam. Sollte doch unproblematisch sein, oder?
Grüße, Maik
Grüße, Maik
