Klingel Montage (Benötige Dringend Hilfe)
Diskutiere Klingel Montage (Benötige Dringend Hilfe) im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen brauche Dringend Hilfe für eine Klingel Montage. Leider schaffe ich es nicht den Gong durch diese zwei Adern zu Verbinden. Würde...
  1. #1 demiro44, 13.08.2019
    demiro44
    demiro44
    01.08.2019
    Würde mich riesieg freuen wenn mir einer weiterhelfen kann.
  3. #2 eFuchsi, 13.08.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.443
    814
    die Honeywell Seite bringt dieses Bild.
    Von daher vermute ich, dass die beiden Adern auf A1 und AC1 gehören. Natürlich angenommen, die kommen vom Klingeltrafo, wobei eine Ader über den Klingeltaster geführt wurde.
  4. patois
    12.314
    486
    Dazu gibt es von HONEYWELL eine wunderschöne Betriebs- und Montageanleitung.
    Einfach Honeywell und die Type des Gongs bei GOOGLE eingeben und dir wird geholfen ... ;)
  5. #4 eFuchsi, 13.08.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.443
    814
    Sind das Federklemmen, und bei A1 und AC1 bereits kaputt?
  6. #5 demiro44, 13.08.2019
    demiro44
    demiro44
    01.08.2019
    Jep. Aber klappt leider auch nicht
  7. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.865
    235
    War denn vorher auch ein fremdgespeister Signalgeber installiert?
  8. #7 demiro44, 13.08.2019
    demiro44
    demiro44
    01.08.2019
    Ja vorher war ein mechanischer Gong angebracht.
  9. #8 leerbua, 13.08.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.742
    750
    :rolleyes:
    Dessen Daten genau so TOP SECRET sind wie bisher alles.
    Aber möglicheweise erklärst du uns tatsächlich im Laufe des Monats noch den gesamten, tatsächlichen Aufbau.
    Die Chancen stehen wohl nicht schlecht, da wir den Klingeltaster bereits in Teilen hatten ...
    Verlängerung einers Türgong (Klingel) Ader (Kabel)
    ... und wir nun schon beim "Krachmacher" sind, besteht ja Hoffnung daß bereits im nächsten Beitrag das Thema auf den Trafo (Spannungsversorgung) kommt.
    patois gefällt das.
  10. patois
    12.314
    486
    Beitrag #2 enthält bereits die Trafo-Lösung :D
  11. #10 leerbua, 13.08.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.742
    750
    soweit schon klar.
    Aber nach den bisherigen Bildern wundert mich überhaupt nichts mehr.
    "fremdgespeister Signalgeber" bzw. "mechanischer Gong" sagt noch nichts über die Spannung aus.
  12. #11 patois, 14.08.2019
    12.314
    486
    Aus der Abbildung in Beitrag #2 ist doch ersichtlich, dass bei Trafo-Betrieb 8 bis 12 VAC als Betriebsspannung angegeben sind.
    Liest man die Original-Betriebsanleitung von HONEYWELL, dann sieht man, dass diese Trafospannung als Energieversorgung
    für den Gong an den Klemmen AC1 und AC2 anzuschließen ist. Das ist also der erste Arbeitsgang.
    Wie die Abbildung in der Betriebsanleitung zeigt, wird eine Ader vom Trafo an den Kontakt der Klingel-Taste geführt,
    und man sollte darauf achten, dass diese Ader an dieselbe Trafo-Klemme angeklemmt wird, von der aus auch die
    Gong-Klemme AC2 angefahren wurde!
    Nun ist noch ein dritter Arbeitsgang erforderlich, um das getastete Signal von der Klingel an den Gong heran zu führen.
    Von dem noch freien Kontakt der Klingel-Taste führt man eine Ader an die Gong-Klemme A1.
    Leider zeigt HONEYWELL nicht, wie die innere Gong-Schaltung aufgebaut ist.
    Man kann also nur vermuten, dass die an Klemme A1 angelegte Wechselspannung auf der Gong-Platine gleichgerichtet wird.
    Anmerkung:
    Es könnte unter Umständen, die in der internen Schaltung des Gongs begründet sein können, wichtig sein
    pedantisch auf die richtige Verbindung zu AC2 --> Trafoklemme --> Tastenkontakt zu achten!
    PS: Wenn ich mir das Foto in Beitrag #1 anschaue, kann ich da nur 2 Adern erkennen!
    Das würde zwar für einen Batterie-Betrieb reichen, wo die Klingeltaste an A1 und A2 hängen würde,
    aber nicht für Trafo-Betrieb, der gemäß Betriebsanleitung mit drei Adern durchzuführen wäre. :eek:
  13. patois
    12.314
    486
    Man kann nur hoffen, dass auf der Steg-Leitung .. nicht .. 230 VAC anliegen ... :eek: :D :oops:
    leerbua und Octavian1977 gefällt das.
  14. patois
    12.314
    486
    Ein Bild sagt mehr als tausend Worte:
  15. #14 leerbua, 14.08.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.742
    750
    Dämmert´s jetzt also doch langsam, daß nicht jede unbekannte Ader zwingend von 8 - 12 V AC versorgt wird !
    und noch zu deinem #11 u. a. #9: Ich habe das Hone.. bildchen sehr wohl verstanden und habe auch weitere betrachtet.
    Ich habe auch alle 5 Beiträge des TE gründlich durchgelesen. Und alleine das würde mich interessieren was TATSÄCHLICH vorhanden ist ! ! !
  16. patois
    12.314
    486
    Wenn man den Beitrag unter
    betrachtet, dann scheint der Fragesteller auf Klingeln und Gongs spezialisiert zu sein, oder ?
    Vergleicht man die veröffentlichten Bilder in beiden Beiträgen,
    muss man denken, dass es sich um zwei verschiedene "Anlagen" handelt.
    Würde dem Bastler empfehlen sich klar zu machen, aus welchen Bestandteilen normalerweise ein Stromkreis aufgebaut wird,
    und wie entsprechende Leitungsführung zu erfolgen hat.
    Viele Bastler haben Probleme beim Umsetzen eines Wirkschaltplans in einen Installationsplan, bzw. in die Installation vor Ort.
    In "Leitungen zu denken" scheint für Anfänger oftmals recht schwierig zu sein, wenn man dies nicht in der Berufsschule gelernt hat.
    Mit Rumzippen auf dem Smartphone ist es da nicht getan. ;)
  17. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.457
    501
    Dazu brauchst du die Bilder nicht vergleichen, aufmerksames Lesen reicht:
    "Das Foto ist nicht das Original, aber Ähnlich."
  18. patois
    12.314
    486
    Das ist aber außerordentlich hilfreich ein "ähnliches" Foto einzustellen, wenn man Hilfestellung sucht ... :rolleyes:
  19. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.457
    501
    Richtig!
    Und so "Dringend" scheint es ja auch nicht mehr zu sein, oder es funktioniert mittlerweile.
  20. patois
    12.314
    486
    Letzteres bezweifle ich stark ...
Klingel Montage (Benötige Dringend Hilfe) - Ähnliche Themen
  1. Herdanschluss Hilfe?
    Herdanschluss Hilfe?: Hallo, Ich bin gerade ein bisschen am verzweifeln.. ich bin vor kurzem in eine Altbauwohnung gezogen, und wollte mir heute einen Herd besorgen.....
  2. Siedle Vario 511 Umrüstung auf 611 - Klingel geht nicht
    Siedle Vario 511 Umrüstung auf 611 - Klingel geht nicht: Hallo liebe Foristen, wollte heute (leider erfolglos) eine alte TLE511 auf die Vario TLM611&TM612 umrüsten. Es funktioniert: Beleuchtung,...
  3. Schaltrelais Montage Frage
    Schaltrelais Montage Frage: Hallo...eine Frage: Ich habe bei meinem Teichfilter diese zwei Relais. Eins schaltet ein Motor an und das andere schaltet ein Sprüharm für 8s an....
  4. Erdkabel Dilemma - brauche Hilfe
    Erdkabel Dilemma - brauche Hilfe: Hallo ihr, Ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich versuch mal meine Situation zu schildern. Von meinem Haus gehen zwei Zuleitungskabel (5×4mm2 und...
  5. Hilfe zur Differenzmessung Sicherungskasten / Smartzähler
    Hilfe zur Differenzmessung Sicherungskasten / Smartzähler: Hallo liebe Experten des fließenden Stroms, ich suche Euren Rat, da ich momentan nicht mehr weiterkomme. Folgendes Problem: Pünktlich mit dem...
