KNX - Zentralfunktion "Licht aus"
Diskutiere KNX - Zentralfunktion "Licht aus" im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo zusammen, ich bin nun in meiner Firma zum "KNX-Beauftragten" ernannt worden. :D Habe bereits leichte Grundkenntisse während meiner...
  1. #1 Anonymous, 12.07.2013
    Anonymous
    Anonymous Guest
    Habe bereits leichte Grundkenntisse während meiner normalen Elektrikertätigkeiten erlangen können.
    Zwei Seminare, Grund- und Fortgeschrittenenkurs, von Schneider-Electric bzw Merten habe ich schon hinter mir. Nun hänge ich an meinem ersten Projekt fest.
    Ich habe 4 4-fach Taster und einen 8-fach-Schaltaktor.
    Normale Ein/ Aus-Funktionen sind schon erledigt, nun soll von jedem Taster (heißt ja in Wirklichkeit Sensor) mit den Tasten 7 und 8 das Licht Zentral ausgeschaltet werden. Dazu habe ich bereits eine Gruppenadresse angelegt, und jeden Taster mit jedem Schaltausgang (habe 5 Leuchtengruppen) verknüpft. Download mit der ETS 4.1.6 auf die Geräte funktioniert, nur die Funktion haut nicht hin.
    Bevor ich nun mit dem rumfummeln beginne.. Muss ich vll doch für jeden Taster eine eigene Gruppenadresse für die Zentralfunktion erstellen?!
    Vielen Dank schonmal im Voraus.
    Sonnige Grüße
  3. windav
    windav
    04.07.2013
    13
    Hallo Shadow08,
    versteh ich das richtig? Du hast bereits eine Gruppenadresse "Licht Zentral", mit den ganzen Schaltbefehlen des 8-fach-Aktors die ausgeschaltet werden müssen, angelegt. Jetzt hast du deine Taste 7 bzw. 8 mit dieser Gruppenadresse belegt und es passiert nichts?
    Versuch mal im Busmonitor den Befehl zu beobachten. Ob er auch richtig versendet wird.
    Du musst nicht für jeden Taster einen eigenen Zentralbefehl anlegen. Es kann jeder Taster die eine Gruppenadresse senden.
    MFG
    WinDav
  4. #3 Anonymous, 12.07.2013
    Anonymous
    Anonymous Guest
    Ja, Gruppenadresse ist mit den betreffenden Ausgängen am Aktor und den Tasten 7 UND 8 der betreffenden Taster verknüpft. (Sollen beide Tasten als Zentral-AUS fungieren)
    Busmonitor sagt mir, dass das Zentraltelegramm rausgeht.
    Sollte der Kollege bei der Installation einen Loop gelegt haben, dann hätte die ETS mir doch angezeigt beim Programmieren.
    Bin morgen nochmal dran da, kann dann wieder was zu sagen.
    Habe zum testen mal nur ein Projekt mit einem Taster und zwei Ausgängen erstellt. Werde das morgen mal so übertragen.
    EDIT: Kann ja mal die Test-Projektdatei hochladen, oder einen Ausdruck der GAs als pdf.
  5. windav
    windav
    04.07.2013
    13
    Das mit der PDF wäre mal eine gute idee. Dann könnte man besser analysieren. Ein Bild von der Zentralgruppenadresse und der parametrierung des Tasters wären von Vorteil.
    Wenn das Telegramm raus geht, dann sollte eigentlich an dem Taster alles passen.
    Falls der Kollege einen Loop gebaut hat sollte es beim Programmieren eigentlich Fehlermeldungen regnen. Zwar nicht unbedingt die Fehlermeldung "Loop vorhanden" aber zumindest irgendwelche Authorisierungsfehler oder Sonstiges.
    Ich selbst verlege meine Leitungen immer im Ring. Natürlich wird das Ende nirgends angeschlossen. Wenn jetzt aber ein netter Handwerke denkt mir die Leitung zwischendurch abschneiden zu müssen, dann kann man einfach die Rückseite anklemmen und hat an den Geräten ab dem Fehler wieder Bus.
  6. HonK
    HonK
    30.08.2008
    320
    EIB / KNX legt man doch eigentlich immer im Ring, ausser man ist ne geizige E-Firma und will ein paar Cent sparen ;)
  7. windav
    windav
    04.07.2013
    13
    Erschrekenderweise sieht man das VIEL zu oft :)
  8. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.252
    427
    KNX-Leitungen werden so verlegt, wie dir gerade ist, aber niemals! im Ring!
  9. windav
    windav
    04.07.2013
    13
    Verlegeart Ring natürlich! Nur eben die Hinterseite nicht anschließen.
  10. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.252
    427
    Warum sollte man das machen?
    Das treibt doch den Aufwand unnötig in die höhe?
    In einem KNX teilnehmer lassen sich nicht umsonst in der Regel 4 Leitungen verklemmen.
  11. windav
    windav
    04.07.2013
    13
    Falls irgendjemand ausversehen deine Leitung durchschneidet, kannst du die Geräte, nach der Auftrennung, ohne großen Aufwand wieder in Betrieb nehmen. Mehraufwand ist lediglich eine Leitung von der Letzten Dose wieder zu deinem UV. Wenn man jetzt die Verlegung etwas intelligent plant dann sollte diese Leitung nicht so lang werden.
  12. #11 werner_1, 13.07.2013
    12.840
    1.140
    Und wenn noch einmal einer eine Leitung durchschneidet?
  13. #12 Anonymous, 13.07.2013
    Anonymous
    Anonymous Guest
    -Dann macht man's per Funk. 8)
    Also, ich war heute wieder auf der Baustelle um mich in Ruhe damit zu beschäftigen.
    Habe nun mein besagtes ein Sensor, zwei Aktorausgänge-Projekt eingespielt. Klappt nicht.
    Habe dann mal alle Klemmstellen geprüft und nen Zugtest gemacht. Scheint alles ok zu sein.
    Hoffe das es auch mit den Screenshots klappt.
    Nicht wundern, habe mal aus Bequemlichkeit einige Beschreibungen weggelassen.
    [​IMG]
    [​IMG]
  14. #13 ninafant, 13.07.2013
    ninafant
    ninafant
    12.11.2007
    81
    Deine Zentralausbefehle von Taste 7 und 8 scheinen ja gesendet zu werden laut Gruppenmonitor, hast du denn auch dem Aktor die neue Applikation überspielt oder nur dem Tastsensor?
    Gruß Markus
  15. HonK
    HonK
    30.08.2008
    320
    @Ego1: Habe es oft genug erlebt, das in Neubauten / Umbauten die Leitungen ( Egal ob KNX, Cat7 oder "normale" NYM) durch andere Gewerke beschädigt oder gar zerstört wurden, ohne das dies gleich zu sehen war (gerade in Trockenbauwänden werden die gerne angebohrt oder durchgesägt). Und bei der Ringverlegung stellt man eben sicher, das der BUS trotzdem noch funktioniert. Und selbst bei einer intakten Ringleitung ist so sichergestellt, das im Fehlerfall ( "Das Bild muss dahin, ist mir doch egal ob da ne wichtige Leitung langgeht!") immer noch alle Aktoren ansprechbar sind.
    Was meinst Du, warum es bei Brandmeldeanlagen sogar vorgeschrieben ist, die als Ring (LOOP) zu verlegen?
  16. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.252
    427
    Und demnächst verlegen wir Steckdosenleitungen auch im Ring?
    Eine Brandmeldeanlage ist auch eine Sicherheitseinrichtung, die diesen Mehraufwand rechtfertigt.
  17. windav
    windav
    04.07.2013
    13
    Warum denn nicht, wenn du, wie beim Bus, nur einen Stromkreis hast im ganzen Haus, dann hast du nämlich genau eine Rückleitung. Das wäre mir der Mehraufwand Wert.
    BTT:
    Also an der Programmierung sollte alles passen. Wenn du vielleicht noch ein paar Screenshots von der Parametrierung des Aktors und Sensors machen könntest wäre gut.
  18. #17 Anonymous, 16.07.2013
    Anonymous
    Anonymous Guest
    Also bei uns hier macht es absolut keinen Sinn die KNX-Leitungen im Ring zu verlegen, da man immer wieder rankomment. Es wird nur AP in Kanälen installiert, bzw in abgehängten Decken oder auf Kabeltrassen. Bringt mir ja auch nichts den Bus von hinten einspeisen zu können, wenn in der Leitung ein Kurzschluss ist.
    Nun gut...
    Fehler lag im Aktor. Warum und wieso auch immer.
    Habe den Aktor getauscht und siehe da, es funktioniert. Kontakt mit merten habe ich bereits aufgenommen, soll den Aktor mal einschicken mit der Parametrierung.
    War ja echt schon am verzweifeln.
    Sry auch für die späte Rückmeldung und meine fehlende Unterstützung bei der Fehlersuche. Habe momentan leider SEHR viel um die Ohren.
    DANKE!!
    [​IMG]
KNX - Zentralfunktion "Licht aus" - Ähnliche Themen
  1. (Bad) Licht geht nicht mehr, Steckdosen und Abluft schon
    (Bad) Licht geht nicht mehr, Steckdosen und Abluft schon: Hallo liebes Forum, ich bin ziemlich ratlos. Ich wollte gerade ein Loch im Badezimmer bohren um etwas zu montieren. Ich habe nur eine Steckdose...
  2. Licht-Spots mit Akku für Vitrine gesucht
    Licht-Spots mit Akku für Vitrine gesucht: Hallo liebe Forum-User, ich bin für unsere Vitrine, die leider aufgrund der Entfernung der Steckdose keinen Stromanschluss besitzt, auf der...
  3. Licht flackert und Sicherung summt
    Licht flackert und Sicherung summt: Mein Haus ist ca. 20 Jahre alt. Bisher keine Probleme mit dem Strom. Seit kurzem flackert das Licht nur im Esszimmer, manchmal mehr manchmal...
  4. Licht geht erst nach mehreren Minuten an?
    Licht geht erst nach mehreren Minuten an?: Hallo Leute! Ich schreibe hier, weil ich so gespannt auf eure Erklärungen zu unserem Phänomen bin. Denn ich habe keinerlei Idee, woher folgendes...
  5. Trafo für Licht im Wohnzimmerschrank defekt
    Trafo für Licht im Wohnzimmerschrank defekt: Welchen Trafo muß ich als Ersatz kaufen? Sie Bild und vor allem die Steckverbindung. Es gibt hunderte von Trafos[ATTACH] Danke für die HIlfe. Joki
