T.Paul
- 12.251
Ampär schrieb:Also Spannungsfall heißt das wenn ich einen Verbraucher am anderen Ende anschalte bricht die Spannung ein und darf max. 3% einbrechen?
Die Spannung teilt sich auf, da der Leitungswiderstand in Reihe zu dem Verbraucher liegt. Die am Gerät anliegende Spannung ist dadurch geringer. Diesen Verlust an Spannung, aus Sicht des Verbrauchers, nennt man Spannungsfall.
Um die damit einhergehenden negativen Aspekte in Grenzen zu halten gibt es normative Vorgaben wann, an welcher Stelle, welcher max. Spannungsfall auftreten darf.
Eine dieser Normen ist die im Wohnungsbau üblicherweise greifende DIN 18015 Teil 1, die einen Spannungsfall von 3% auf die Installation zwischen Messeinrichtung und Anschlußpunkt (Steckdose, Leuchtenauslass, Klemmkasten, ...) der Verbraucher definiert.
Ampär schrieb:NYM 3x1,5 darf bei 16A Sicherung 17m verlegt werden.
18,1m (WS, 230V, 1,5mm² CU, 3%)
Ampär schrieb:Hänge ich einen 20A Verbraucher dran kommt die Sicherung.
Abhängig von der Charakteristik der vorgeschalteten Überstromschutzeinrichtung vergeht eine nicht unwesentliche Zeitspanne bis zum Abschalten des Stromkreises wegen Überlast. Im Falle eines thermischen Überlastauslösers eines Leitungsschutzschalters der Charakteristiken B oder C müssten das etwa 15 Minuten sein (grob geschätzt).
Ampär schrieb:Lege ich die Leitung jetzt 30m weit mit 16A Sicherungen und hänge einen 16A Verbraucher dran fällt die Spannung mehr als 3% und der Verbaucher zieht mehr Strom bei gleicher Leistung.
Nicht alle Verbraucher verhalten sich gleich, aber ein einfacher (Heiz-)Widerstand hat bei niedrigerer Spannung weniger Leistung.
R = 14,375 Ohm
I = U / R = 230V / 14,375 Ohm = 16A
P = U * I = 230V * 16A = 3680W
Nach Spannungsfall U = 219V
I = U / R = 219V / 14,375 Ohm = 15,23A
P = U * I = 219V * 15,23A = 3335W
Ampär schrieb:Es passt aber nicht mehr Strom durch die Leitung und an Schwachstellen (Biegungen Klemmstellen) verpufft der Strom in der Leitung, richtig?
Kommt hier die Sicherung?
Da Verpufft nichts - Alle Energe bleibt erhalten, die wird nur in anders umgesetzt - als Verlust in Wärme. Der Gesamtstrom steigt nicht, die Überstromschutzeinrichtung wird (deswegen) nicht auslösen. In deinem Beispiel fallen ca. 180W Verlustleistung an, die in Wärme umgesetzt werden.
